Taki pomysł na poprawę osiągów
Taki pomysł na poprawę osiągów...
Gdyby zrobić za pomocą rury z elektrozaworem obejście miksera tak, żeby włączało się przy jeździe na benzynce - nie było by spadku mocy przez zdławienie przepływu powietrza przez mikser.
Pole powierzchni rurki powino być takie, jak powierzchnia przepływu zasłonięta przez mikser.
Zawór można by było zrobić z klapki przeciwwybuchowej + elektromagnes.
Co o tym myślicie i czy może ktoś już tak zrobił?
w/g mnie nie wypali - bo długość tamtego kanału będzie znacząco większa.
A nie lepiej zastosować mikser soniczny czy blos (chyba tak to sie nazywa, ale nie wgłębiałem się w ten temat).
> większa.
tak sobie się zastanowiłem, że to co napisałem będzie prawdą dla rozwiązania jakie ja mam /mikser pod przepustnicą/ - jeśli ktoś ma mikser na dolocie wcześniej to obawiałbym się tylko o przekrój otwartego elektrozaworu - czy będzie dostatecznie duży.
> elektromagnes.
pole przekroju to nie wszystko...
... zawsze bede niesprzyjajace zawirowania...
A kiedy zawirowania są sprzyjające, a kiedy nie?
sprzyjające są wtedy,kiedy ich nie ma biglaugh.gif,tzn,kiedy przeplyw jest laminarny (w miarę),a taka rzeźba,jaką proponujesz,zapewni przepływ wyjątkowo turbulentny biglaugh.gif
> sprzyjające są wtedy,kiedy ich nie ma ,tzn,kiedy przeplyw jest
Hmmm, a kiedyś pisali, że przepływ zawirowany jest lepszy, nawet specjalne kierownice w dolocie przed gaźnikiem do generacji zawirowywań były stosowane - widocznie kiedyś w erze gaźników było good, teraz w dobie wtrysków jest be.
Druga sprawa - jak się mają zawirowania w kanale dolotowym przed przepustnicą do zawirowań generowanych za przepustnicą, szczególnie nie do końca otwartą?
Poza tym im większe zawirowania w komorze spalania w trakcie napełniania tym lepsze spalanie.
zawirowania przed przepustnicą zwiększają opory przeplywu,wiec sumarycznie musisz bardziej otwierać przepustnicę,zeby uzyskać takie samo napełnienie wink.gif
w komorze spalania to co innego...
> elektromagnes.
To lepszym pomysłem wydaje mi się zrobienie obejścia z mikserem w środku a pozostawienie oryginalnego dolotu dla benzyny. Gdyby były ewentualne dodatkowe opory takiego obejścia mozna by zastosowac mikser o większej średnicy zwężki aby dopasować sie do oczekiwanego podciśnienia. Tylko że zaworologia byłaby skomplikowana spineyes.gif Trzeba by otwierać jeden przepust a drugi zamykać i odwrotnie.
