Astra H ogólnie i konkretnie silnik 1.9 CDTI kontra Z1.8XE
Witam.
W poszukiwaniu następnego autka najbardziej skłaniałbym się ku Astrze H, choć przyznam się, że trochę się boję jej nowoczesności technicznej (CAN itd.).
Jak wiadomo teraz moda na "Diesle", ja jednak obawiam się drogich napraw związanych z nimi i wyeksploatowania używanych aut z tymi motorami, a przyzwyczajony do bezproblemowej i taniej jazdy na LPG (co prawda silnikiem z zupełnie innych czasów) wolałbym właśnie taką benzynkę + gaz.
Teraz pytanie do Was, czy silnik Z18XE ma problemy z dobrą, dobrze założoną instalką? A może jakaś inna benzynka w Astrze H nadaje się do LPG? Czy to prawda, że ten silnik nadaje się już do remontu po około 200 kkm między innymi przez odchudzone pierścienie itp.? Ma ktoś z Was taki silnik, a może jeździ na LPG, więc może się wypowiedzieć o przebiegu i kaprysach jednostki napędowej?
Czy może jednak wybrać Diesla 1.9 8v (chyba najtrwalsza konstrukcja z oferowanych tu klekotów) i modlić się, żeby nie padły wtryski, czy turbina chociaż przez 2 lata...?
A może w ogóle odradzacie Astrę H? Może lepszym wyborem zamiast Astry z 2005 roku będzie jakaś Avensis z 2002?
Czy Astra H ma problemy z korozją?
Proszę o podpowiedzi, bo w sieci trudno cokolwiek znaleźć na ten temat.
A, i o co chodzi z tymi kierunkowskazami w Astrze H, do przełączania których podobno trzeba się przyzwyczaić i które denerwują (zwłaszcza pasażerów - czytałem tak w jednym z testów prasowych)?
Dobrze założona co najmniej IV gen. nie powinna mieć problemów z tym silnikiem. Jest hydraulika w zaworach.
Diesel jej nie ma. Ma za to dwumasowe koło zamachowe. Cena w ASO ok 3500zł (niezła jak za dwa kawałki żeliwa połączone sprężynami wink.gif). Przy pompie wtryskowej raczej nic nie zrobisz samemu.
W obu wypadkach jeśli chciałbyś coś pogrzebać musisz mieć fejsik, który lata po CANie.
Nie żebym Cię zniechęcał do diesla wink.gif. Mniej pali od benzyny.
O, to ważna informacja. Dziwię się, że coraz częściej producenci powracają do regulacji luzu zaworowego za pomocą płytek...
> 3500zł (niezła jak za dwa kawałki żeliwa połączone sprężynami ).
Właśnie, zapomniałem obok wtrysku i turbiny dodać koła dwumasowego... Kolejny argument do modlitw o bezawaryjną jazdę.
A z normalnymi naprawami typu zmiana rozrządu, czy innych mechanicznych podzespołów w miarę dobry warsztat nie ASO da sobie radę, czy tu też np. przy odłączeniu aku trzeba fejsem wyłączyć jakiś błąd, czy tryb serwisowy jak np. w nowych BMW, czy Audi, czy innych...?
> Nie żebym Cię zniechęcał do diesla . Mniej pali od benzyny.
Ja jestem od dawna przeciwnikiem ultranowoczesnych Diesli, więc raczej trzeba byłoby mnie namawiać zlosnik.gif i dlatego też szukam alternatywy, a silnik wysokoprężny traktuję jako zło konieczne w ostateczności.
Co z tego, że pali mniej, jak przy LPG zapłacę mniej za przejechanie 100 km (nie uwzględniając kosztów instalacji) 270751858-jezyk.gif
Z18XE to raczej dobry motor, bez zbędnych wodotrysków. Raczej naprawialne w warunkach przydomowych.
Trzba jendak pamiętać o odróżnieniu od Z18XER który to co prawda ma chwalebne zmienne fazy rozrządu jednak kosztem hydrauliki w zaworach - luz "zafixowan" tak jak w Z16XEP. Czyli do gazu słabo.
Mając OPCOMa czy też "opel commandera" można co nieco podiagnozować, błędy tez można wyczywać "beznarzędziowo" ( na gaz i hamulec ew. funkcje diagnostyczne MIDa)
Z tym że ta elektroniak CANowa czasem "żyje własnym życiem", spotkałem się z problemami dziwacznymi typu dyskoteka z kontrolek, brak reakcji na kluczyk itp itd które tez samoczynnie usytępowały w trakcie wykonywania czynności diagnostycznych wink.gif
Aha, egzemplarze powypadkowe wykazują wzmożoną skłonność do usterek elektronicznych. Nie mam tu racjonalnego wytłumaczenia... wink.gif
> sobie radę
Nie bądź taki skromny, mechanice dasz radę sam waytogo.gif.
> Nie bądź taki skromny, mechanice dasz radę sam .
Potwierdzam, chocby przykladem wymiany rozrzadu w Z16XEP, jest wrecz banalnie prosta w porownianiu np. z C16NZ (gdzie tez jest prosta, ale napina sie pompa cieczy)...
> prasowych)?
Manetka kierunkowskazów jest dwupozycyjna i działa na zasadzie mikrostyków.
Lekkie naciśnięcie skutkuje włączeniem kierunkowskazu na 3 błyski.
Mocniejsze jej dociśnięcie załącza kierunkowskaz na stałe.
Czytałem, że wiele osób krytykuje to rozwiązanie, ale jak dla mnie jest ono bardzo wygodne.
Co do pozostałych dylematów to niewiele pomogę, gdyż sam dopiero od 4 miesięcy ujeżdżam Astrę H kombi z silnikiem Z19DTL (74 kW).
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A jak oceniasz różnice komfortu, wyciszenia prowadzenia w porównaniu z Astrą F?
Mi tym autem jeździło się świetnie i ostatnio miałem okazję poprowadzić Focusa 1.8 TDCI z 2006r. i przyznam, że pod tym względem niewiele się zmieniło przez 10 lat postępu motoryzacyjnego. Z drugiej strony rozumiem, że jest to wciąż klasa C i zbyt dużego komfortu się tu nie uświadczy.
> z Astrą F?
Jak na diesla to silnik pracuje w miarę cicho i kulturalnie (mam tutaj też porównanie z silnikami TDCI Forda i TDI VW). Auto jest w miarę nowe, więc nic nie puka, nie stuka, nie trzeszczy.
Aaa, przepraszam - denerwujące są drgania ozdobnych obręczy na zegarach, ale czytałem, że nie tylko ja mam taki problem. Poza tym większych zastrzeżeń nie mam.
Co do wnętrza, to eFka sprawiała wrażenie auta bardziej przytulnego i komfortowego. Tutaj jest dużo surowizny i prostoty. Fotele też jakieś mniej wygodne, pomimo możliwości różnorodnej regulacji.
No i brak jakichkolwiek skrytek oprócz schowka pasażera - nawet nie ma miejsca na postawienie butelki z napojem. Za to duży minus dla projektantów.
Ciężko jest mi porównać te auta jako całokształt. eFka była już trochę wysłużona (jak ją kupiłem miała 7 lat i 220 kkm nalotu) więc co chwilę zdarzały się jakieś mniejsze awarie.
Natomiast AH ma za mało latek i za krótko nią jeżdżę (8 kkm w 4 miesiące) żeby ją obiektywnie oceniać.
Pozdrawiam.
IMHO diesel 1.7 100KM. Nie ma dwumasy. Nie ma też z tego co pamiętam DPF-a. Jest co prawda słabszy niż 1,9 ale od czego lekkie chipowanko? Mam bardzo podobny dylemat tyle że w grę wchodził też motor 1.6 ale do gazu to się niezbyt nadaje więc szukam juz dłuższy czas klekota.
> DPF-a.
Jak nie ma dwumasy, to plus, ale DPFy chyba się zdarzają, przynajmniej na rynku niemieckim. Widać to doskonale w nagłówkach ogłoszeń na niemieckich portalach. Koszt odłączenia DPFa zbliża się do dobrej ceny sekwencji w benzyniaku. Choć tu może nie być takiej potrzeby, zależy jak kto jeździ. Ja auta nie duszę na niskich obrotach, choć z takim nowoczesnym dieslem, to pewnie obchodziłbym się jak z jajkiem hehe.gif
> chipowanko?
Nie jestem nastawiony na moc, raczej na bezproblemową eksploatację. Pewnie wystarczyłby mi nawet 1.3 CDTI, tyle, że ten będzie za bardzo wysilony jednak w tym aucie. Jak wchodził ten motor, to konstruktorzy Fiata określili jego żywotność na 250 kkm (pamiętam jak to czytałem i byłem w szoku, że tak mało), a później może coś wystąpić lub nie. 1.7 CDTI, to z kolei jednostka Opla bądź Isuzu, ponoć też nie polecana ze względu na awaryjność. Takie informacje zebrałem szukając info o Astrze H. 1.9 CDTI to też udana konstrukcja Fiata, tyle, że z większym zapasem mocy i do tego można wybrać mniej wysiloną jednostkę 8v, co daje większe szanse na bezproblemową eksploatację.
Co do chipowania, to jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego. Nie ma nic za darmo, więc odbija się to pewnie nieco wyższym spalaniem i krótszą żywotnością (tu nie wiadomo o ile).
Choć z drugiej strony w niektórych przypadkach jak np. silnik 1.9 CDTI 16v są dwa rodzaje silników o mocy 150 i 120 i ten drugi jest pewnie softwareowo zduszony do mocy 8v. Tu chipowanie może być w pełni bezpieczne.
A dlaczego zatem tylko 1.6, a nie 1.8 i LPG (chyba, że nie chcesz gazu, to rozumiem) jeśli klekot, to nie 1.9 CDTI, a1.7 CDTI?
Zdarzają się ale ja szukam auta 2005/6 Wtedy jeszcze nie był o chyba DPF.
1.3 ma podobno problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. Poza tym to papierowy tygrys bo w czasie jazdy wydaje się że z tych 90 KM to połowa zdechła.
1.7 CDTI to konstrukcja ISUZU. Jak każdy motor ma swoje dobre i złe strony ale dla mnie uchodzi za najbardziej kompromisowe rozwiązanie pomiędzy mocą , awaryjnością a spalaniem.
Zgadza się , to dobry motor
150 KM ma na dolocie klapy wirowe które lubią się psuć i są ciut drogie.
Lepszym wyborem jest 120 KM
Jeżdzę na gazie pare lat i nie mam nic przeciwko.Poprostu uważam że silnik o którym mówię jest najlepszym kompromisem między ceną zakupu i eksploatacji.
Gaz niesie za sobą pewne niedogodności i po dłuższych dywagacjach wyszło mi że jednak klekot jeśli nie 1.6 benzyna. 1.8 benzyna ma wieksze spalanie, wyższą cenę zakupu, jest trudniej dostępna na rynku i ma moc której raczej moja serce.gif nie będzie wykorzystywać
Swoją wiedzę opieram głównie na tym co się w danych jednostkach sypie na gwarancji w ASO.
Chopie, bierz corolle z 2001, kombi na francowatym sdi (69km)... podobno sa w stanie przezyc budy smile.gif
drugi raz nie zrezygnowalbym z takiej okazji...
Jakie niedogodności masz na myśli?
Pytam poważnie. Sam zrobiłem na LPG około 90 tys km w 3 lata i jedyne niedogodności to gwarancyjne przeglądy instalki, częstsza wymiana świec, filtra, no i częstsze tankowanie - to akurat mi nie przeszkadza kiedy ogólny bilans wydatków jest korzystniejszy.
Być może w nowszych silnikach jest coś jeszcze, więc chętnie skorzystam z Twoich doświadczeń i rozszerzę swoją wiedzę. Może faktycznie w nowszych konstrukcjach nie warto się w to bawić.
> na gwarancji w ASO.
Tu znów proszę podziel się wiedzą, co leci w takim 1.8 lub 1.9 8v, czy 1.7 z tych roczników. Zawsze warto wiedzieć przed zakupem wink.gif
> pozdawiam starego kolege
Marek, jednak chciałbym coś nowszego. Nie ukrywam, że wygląd też się liczy, a Corollka E11 podoba mi się powiedzmy trochę mniej niż Astra F wink.gif
Ogólnie fakt, że ta nowoczesna technika, to jednak to więcej kłopotów niż pożytku dla właścicieli.
OT:
A jak tam się sprawuje Lancia? Były jakieś większe usterki?
> Astra F
> OT:
Większe usterki? pernamentne oczyszczanie kieszeni przez ciągły wir w baku... nie mogę sobie z tym poradzić... grinser006.gif
fabia 08, 1.4 16v mojej zona.gif ma srednie 7.5 - 8 po miescie, wiec tez nie jest różowo, pomijam fakt, że kompletnie nie jedzie i przy 4krpm nic sie nie dzieje... no i w tym punkcie dochodze do konkluzji wykluczającej półśrodki: albo osiołek sdi albo jurne toro wink.gif
Avensis jesli myslisz o dieselku i chcesz sobie pisac na rece D-4-D jak w reklamie wink.gifma dosc kosztowne kółko dmumasowe jedyne 2,5tys wink.gif No chyba że myslisz o tym starym TD w Avensisie 2.0 90km ,ale na temat tego silnika nie znam opini.
nie wiem czy wiesz o tym, ale Twój silniczek różni się od Z19DT (ten 120KM) tylko i wyłącznie softem a więc za parenaście stówek można mieć 120KM albo i więcej.
p.s. niech Cie nie zwiedzie wygląd zewnątrzny, z gory Z19DTL wygląda jak Z19DTH a nie jak jego baza czyli Z19DT, nie wiem po co ten zamęt ale tak jest.
Silnik Z19DTL wprowadzono w DE tylko i wyłącznie ze względów podatkowych, a więc obniżono programowo moc do granicy max 75kW oraz obniżono przy okazji emisję CO2
jest:
Z19DTH (16V) o mocy 150KM
Z19DT (8V) o mocy 120KM
Z19DTL (8V) o mocy 101KM - jak wyżej napisałem jest to Z19DT z programowo obniżoną mocą
co do wad: EGRy, koła dwumasowe, kolektory dolotowe w Z19DTH oraz DPFy jak trafisz z tym ustrojstwem.
Jedno jest pewne, jeżeli będziesz jeździł obojętnie ktorym typem 1.9 dużo po mieście a sporadycznie tylko w dłuższych trasach to problemy z DPFem masz gwarantowane, poza tym kolektor dolotowy i EGR też za tym nie przepada więc zasysfienie tego jest też niemal pewne co skutkować będzie szarpaniem, zmulaniem na niskich obrotach, błędami itp.
W 2007 roku silniki Z19DTH przeszły modyfikacje i od tej pory nie ma już wadliwych, padajacych po nawet 50kkm kolektorów ssących (we wcześniejszych pada sterowanie listawmi klap wirowych) oraz są zmodyfikowane zawory EGR które nie zacierają siętak szybko jak poprzednie i ktorych własnoręczne czyszczenie coś daje w przeciwnieństwie do poprzednikow - to dotyczy wszystkich odmian 1.9
Ogólnie nie ma co liczyć na tanie koszty ewentualnych napraw, era trwałych i tanich w naprawie aut się skończyła na etapie astry G.
Ja w porę uciekłem z vectry Z19DTH jak zacząłem dużo więcej jeździć po miescie, wolałem nie prosić się o kłopoty.
> nie ma wersji 16V o mocy 120KM
Krzysztof, a silnik Z19DTJ hmm.gif To jest chyba software'owo zduszony Z19DTH. Nie pamiętam gdzie, ale wiem, że czytałem gdzieś o tym silniku.
> zamęt ale tak jest.
Bodajże Z19DTL zastąpił Z17DTH, który miał taką samą moc (74 kW). Mowa oczywiście o rynku niemieckim, bo w Polsce z tego co kojarzę te silniki dalej były sprzedawane po 2005 roku.
> korzystniejszy.
porównywalny z dieslem. mam w domu oprócz astry również A4 TDI. Dlatego raczej optuje za klekotem. poza tym łatwiej takie auto sprzedac. Do gazu nic nie mam bo napedza moją Astre juz ponad 140 kkm. Niestety czestsze tankowania, mniej miejsca w kufrze , problemy z instalacja LPG (instalka ma 7 lat- zaczynaja pekac luty w kompie i emulatorze wtryskow), strzały od czasu do czasu, to wszystko powoduje ze kupie raczej diesla
o 1.8 nie wiem nic bo o niego nie pytałem.
w 1,7 100KM nie ma duzych awarii pod warunkiem ze dba sie o auto. tzn wymiana oleum co 15 kkm a nie co 30 czy Bóg wie ile, dobre paliwo , dbanie o grzanie i chłodzenie turbiny. ten motor nie ma jak mówiłem dwumasy, DPF-a, jakiś wynalazków wirowych na dolocie to i mniej sie sypie
Potrafia padac EGR-y
O awariach 1.9 masz napisane kilka postów wyżej wiec nie bede tego powtarzał.
> Krzysztof, a silnik Z19DTJ To jest chyba software'owo zduszony
> silniku.
ok.gif masz rację, faktycznie jest taki silnik,
umknął mi gdyż ogólnie to mało popularny silnik a vectrach C to już wogóle nie spotykany chyba,
