Do czego podłączyć dodatkowe oświetlenie przyczepy ?
Jest sobie przyczepa reklamowa z dodatkowym oświetleniem o łącznej mocy 330W (6 halogenów Wesem, każdy po 55W)
Jak to zasilić, żeby nie spalić instalacji elektrycznej samochodu?. Standardowe gniazdo montowane przy haku chyba nie zaakceptuje przepływu dodatkowego prądu o wartości 27A?
Jak sobie radzą firmy reklamowe z tym problemem? Montują dodatkowe gniazdo zasilające oświetlenie reklamy, które jest podłączone nowymi kablami do akumulatora?
> Witam
Ty chczesz taką choinką jeździć po drogach publicznych ?
A tak poważnie to nie wiem czy zauważyliście te ekrany ledowe z reklamami, które w nocy dają po oczach taką wq@&!*@#ą bielą. Powinni zabronić stosowania czegoś takiego bo jak się człowiek nie spodziewa, że dostanie takim fleszem po oczach to może źle się skończyć.
A wracając do tematu to na 6 zacisk można w samochodzie podać prąd bezpośrednio z akumulatora(tylko uwaga bo tam powinno być światło przeciwmgłowe, które w tej sytuacji nie będzie koledze potrzebne) oczywiście zabezpieczając bezpiecznikiem i włącznikiem.
Tu rozpisane złącze.
Inna bezpieczniejsza opcja to dodatkowe złącze.
Jeszcze inna opcja to zmienić standardowe gniazdo i wtyczkę na 13pinowe(zdaje się, że jest to tzw. niemieckie gniazdo) i wtedy będzie pinów pod dostatkiem, w razie ciągnięcia zwykłej przyczepy trzeba wtedy użyć przejściówki, tylko trzeba pamiętać, żeby to dodatkowe napięcie podawać na jakiś wolny pin, który nie jest wykorzystywany po podłączeniu przejściówki.
Tu opis gniazda 13pin.
Pozdrawiam BAS
Ja się tylko zastanawiam, czy altek popchnie takie 300W ciągłego obciążenia i czy nie skończy się to jakimiś problemami z odpałem...
> odpałem...
O altku nie pomyślałem, ale najwyżej będzie trzeba raz na jakiś czas doładować akumulator w garażu.
A co do legalności to na szczęście nie ja będę z tym jeździł.
Ja mam tylko podłączyć to oświetlenie do instalacji auta w taki sposób, żeby nie zepsuć samochodu.
Proponowałem zamianę halogenów na oświetlenie ledowe, ale ze względu na koszty gość zrezygnował, a przyczepe pod reklamę kupił już z takimi lampami.
> odpałem...
Zależy od alternatora i od pozostałego poboru prądu.
W Marei 1,6 z klimatyzacją mam alternator 90A, obstawiam, że da się spokojnie wygospodarować te 27A, o których pisał kolega.
Z drugiej strony zastanawia mnie dlaczego w tym samym aucie bez klimatyzacji jest alternator 75A a z klimatyzacją 90A przecież w obu przypadkach zużycie prądu jest podobne...
Klimatyzacja jest napędzana z paska a nie z alternatora, nie sądzę, żeby sterowanie sprzęgłem sprężarki i zaworami było aż tak prądożerne.
Przecież w aucie bez klimy też używa się nadmuchu.
Pozdrawiam BAS
Ja tu się bardziej obawiam problemów z przegrzaniem/spaleniem altka - parametr to moc maks, niekoniecznie ciągła.
No ale to już kwestia do doczytania w dokumentacji.
> prądożerne.
> Pozdrawiam BAS
Wentylator(y) skraplacza i chłodnicy - chodzą częściej/stale, a na zabezpieczeniu zwykle jest bezpiecznik zbliżony do 30A, więc i żrą conieco.
Niektórzy producenci stosują dwubiegowe wentylatory (ja takie w Corolli mam - pierwszy bieg startuje na obu w momencie uruchomienia sprężarki A/C, drugi jak temp w chłodnicy przekracza zadaną wartość), ale i tak - żre więcej niż standard.
W STD miałem 1 wentylator, drugi był w secie do klimatyzacji.
> żrą conieco.
W BBM też tak jest.
Np. Chrysler Neon miał 2 wentylatory, jak padł ten drugi(ten po lewej) to idealnie dało się go zastąpić wentylatorem od cc700 smile.gif
Pozdrawiam BAS
a nie prościej pod oś przyczepki jakiś altek albo prądnicę zabudować, wtedy niezależnie od tego jakie autko będzie ciągnęło to i tak będzie świecić zeby.GIF... a to chyba mniejsze dłubanie w aucie a więcej w przyczepce, i nie musiałbyś się martwić o instalację auta...
> będzie świecić ... a to chyba mniejsze dłubanie w aucie a więcej
Obstawiam, że to auto ma jeździć w wieczornych korkach, więc trzeba by jeszcze dołożyć akumulator.
Kolejna kwestia to ładowanie takiego akumulatora w cyklu przerywanym, co niekoniecznie musi mu służyć frown.gif
A jeszcze następna kwestia to uzyskanie odpowiednich obrotów alternatora, oś w korkach robi mało obrotów a jak zrobisz przekładnię to może się okazać, że oś ma za duży opór i będą się koła ślizgać przy ruszaniu...
Obstawiam, że jednak prościej byłoby dołożyć drugi alternator i akumulator do auta.
Pozdrawiam BAS
Dzięki za opisy złącz
Jednak trzeba będzie zrobić dodatkowe gniazdo tylko na potrzeby halogenów
> akumulator do auta.
Aż takich zmian w aucie nie planuje. Już wolałbym wywalić te halogeny i zastąpić je ultrajasnymi ledami. Koszt spory, ale dzięki temu przyczepe będzie można używać z różnymi autami
ja mam do przyczepy kempingowej doprowadzony poprzez pin od swiatla przeciwmgielnego. Oczywiscie przeod poprowadzony bezposrednio z aku
ale 300W spineyes.gif troche sporo ale mozliwe do zrealizowania
Gdybyś to robił dla siebie to pewnie tak byś zrobił.
Skoro facet tak jedzie po kosztach to go uprzedź, że nie jest to "idealne" rozwiązanie, najlepiej jakbyś go uprzedził na piśmie, ale pewnie nie da się bo Ci klient będzie pyszczył, że mu pan Henio zrobi to za pół ceny itd.
Możesz napisać mu(na komputerze i jakoś od niechcenia dać) taką karteczkę, że lepiej byłoby gdyby zrobił tak.... ponieważ jego lowcostowe rozwiązanie może powodować następujące problemy... tak, że jak koleś będzie Ci za tydzień pyszczył, że przez Ciebie poszedł mu się kochać alternator, albo... to, żebyś miał dupochron.
Pozdrawiam BAS
> aku
i tak musi być, nowe auta mają przewody cieniutkie
> ale 300W troche sporo ale mozliwe do zrealizowania
> i std wyposażenie potrafil popalić instalację auta
nawet jak przewod bedzie przyzwoity(watpie)to przelacznik splonie hehe.gif bo w dzisiejszych czasach na wszystkim sie oszczedza i leci sie bezposrednio bez przekaznikow
> zrobić niezależne zasilanie prosto z aku
przy samym aku zabezpieczenie-choc oczywiste ale przypominam
> i modlić się żeby aku i altek wydolił
Wydoli. ale oczywiscie zalezy to od auta bo w 126p raczej ten numer nie przejdzie wink.gif
Dodatkowo mozna mase z gniazda przyczepy tez "polepszyc" stosujac grubszy przewod a pociagniecie prosto z aku to juz ideal cool.gif
> Witam
Generator prądotwórczy na przyczepie i po problemie.
> nie Watty są tu ważne tylko pobór prądu - pomyśl o kondensatorze...
hehe.gif i niby co on pomoze przy stalym poborze?
Jedyny problem to głośna praca takiego generatora.
