jaki smar
sie stosuje przed zalozeniem tarczy sprzegła na wałek główny? w komplecie sprzegla Valeo daja saszetke z takim smarem. jaki to jest smar?
> jest smar?
Witam.
Smar z dodatkiem MoS2 (dwusiarczek molibdenu), który przeznaczony jest do pracy przy dużych obciążeniach i prędkościach.
Pozdrawiam.
czy z "braku laku" wystarczy odrobina smaru (zawsze zawiera MoS2) do przegubów?
> czy z "braku laku" wystarczy odrobina smaru przegubów?
Raczej nie, Smar oprócz zawartości MoS2 musi mieć dodatki zapewniające dużą przyczepność do powierzchni metalowych, bo inaczej pod wpływem temperatury i siły odśrodkowej znajdzie się na tarczy sprzęgła. Jeżeli weźmiesz próbkę takiego smaru na palce to przy rozciąganiu zachowuje się trochę jak guma do żucia tyle tylko, że ma strukturę bardziej kłaczkowatą.
Pozdr.
> Pozdr.
a czy jest on bardzo wymagany ?? Bo przy ostatniej wymianie sprzegla niczego tam nie dalem i teraz zbliza sie kolejna wymiana i zastanawiam sie nad powiklaniami
Obejrzyj stan frezów na wałku sprzęgłowym. Po założeniu nowej tarczy nie powinno być luzu pomiędzy piastką tarczy, a frezami wałka.
Pozdr.
> Pozdr.
oki. Czyli jeszcze trzeba zakupic smar na walek sprzeglowy
Jeżeli kupisz markowe sprzęgło, smar powinien być w saszetce
Pozdr.
