Przy przejezdzaniu przez nierownosci przelacza na benzyne
Problem jak w temacie. Reduktor Tomasetto Asterik + Bingo M. Do tego ma bardzo niskie obroty na LPG i czasem lubi sobie zgasnac po wcisnieciu sprzegla, przy tych niskich obrotach tez lubi zgasnac. Czy to juz koniec reduktora czy sugerujecie cos innego?
To 2 różne problemy.
Ten drugi to może być reduktor, ale pewnie wystaczy regulacja.
Natomiast pzełączanie samoczynne to pewnie stykologia elektryczna.
u mnie po regulacji zaworow tez mialem taki problem ze przelaczal sie na 3-5sekund na pb i wracal na lpg, pierw panowie sprawdzili elektryke - nie pomoglo a za drugim razem po podpieciu do kompa zwiekszyli napiecie z 5 na 12Vi wszystko jest ok
Jesli chodzi o to przelączanie samoczynne na benzyne to gdzies wyczytalem ze jest to objaw konczącego się parownika. Regulacje w moim przypadku już niewielie pomagają/ pomagają na 500 - 1000km
Żeby przełączyć na benzynę to musisz mieć czujnik ciśnienia gazu...
Ja miałem cos podobnego nowy parownik i też sie przełączyć potrafił sa takie dwie wtyczki do zaworu zobacz czy wszystkie kable dobrze siedzą. zarobiłem na nowo i jest gitara. zdejmij te wtyczki i przeczyśc tez blaszki papierem sciernym powinno byc ok. Ile masz przejechane na parowniku??
No juz 90 tys bedzie. Gdzie te wtyczki, przy jakim zaworze?
Musza być blisko parownika u mnie tak jest tam znajduje sie filterek gazu powinienes wiedzieć. Sa takie dwie wtyczki do jednej ida dwa kabelki a do drugiej jeden.
Dobra sprawdze czy tam sie nic nie poluzowalo
