Licznik CC 900 a Licznik CCS:)
NIe wiem czy juz sie pojawil ten temat przynajmniej ja nie moglem go znalesc wiec dlatego sie pytam:
Czy da rad wsadzic do CC 900 licznik z CCS smile.gif chodz mi o ten obrotosciomierz duzo zabawy by bylo z tym czy wogole da sie to zrobic smile.gif jesli tak to jak ?:P
Dziekuje za odpowiedzi:)
Pozdrawiam:)
do obrotka masz tylko jeden przewód z cewki do dodania i ew jeszcze niewiem czy taka sama jest linka prędkościomierza
> nawet do agenta się da
a jak jest CC 900 na gazniku to tez mozna wziac sygnal z cewki obojetnie ktorej???
> obojetnie ktorej???
Nie jak masz 899 na Weberze, to sygnał do obrotomierza ze Sportinga bierzesz z modulu elektronicznego DIGIPLEX pin nr.3 licząc od szyby.
> szyby.
a jak na wtrysku to z pinu 13 lub 14 z kompa o ile pamiętam, lub z kostki bezpieczników pod szybą w komorze silnika, nóżka 85 (ja tak mam) grinser006.gif
> szyby.
> a jak masz 903 na weberze to co wtedy ?
> Witam
> Czy da rad wsadzic do CC 900 licznik z CCS chodz mi o ten
> zrobic jesli tak to jak ?:P
> Pozdrawiam:)
