Stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym
Przy odkręconym korku zbiorniczka wyrównawczego przycisnąłem jedną z rur idących do chłodnicy (silnik był wyłączony). Bulgnęło zlosnik.gif i w zbiorniku wyrównawczym stan podniósł się o jakieś 0,5 cm. No i tak zostało.
Coś zepsułem? Mam się bać? Sprawdzałem później wentylator i włącza się tak samo jak przed moim kombinowaniem zlosnik.gif
> Trochę głupi problem
> rur idących do chłodnicy (silnik był wyłączony). Bulgnęło i w
> tak zostało.
> Auto to vectra b ale to raczej nie ma znaczenia wielkiego
Nic nie popsules zlosnik.gif A te 0,5 cm to moze roznica dlatego, ze plyn sie rozgrzal jak sprawdzales pozniej wentylator...
Nic nie zepsułeś. Przepchnąłeś płyn z przewodu do zbiorniczka. Po odpaleniu silnika poziom powinien powrócić do poprzedniego ok.gif
płyn ze zbiorniczka zasysany jest kiedy silnik stygnie. samo uruchomienie nic nie pomoze smile.gif
Układ się odpowietrzy po uruchomieniu, bo pompa pracuje, a zbiorniczek jest częścią układu przecież.
> Pomoże bo układ się odpowietrzy
Wygląda na to, że nic nie zepsułem - poziom płynu wrócił do poprzedniego stanu ok.gif
