Sygnalizator dźwiękowy niezgaszonych świateł
witam
otóż dzisiaj zaobserwowałem, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy włączonych światłach nie ma sygnału dźwiękowego ostzegającego o tym, żeby zgasić światła. przy otwartych drziwach też był ten sygnał teraz cisza. Co sie stało, może ktoś miał podobny problem, może ktoś wie, jak to naprawić
dzięki za podpowiedzi
U mnie tez tak jest i tez chtenie sie dowiem co trzeba by wymienic smile.gif
Zapewne nie swieci tez u Ciebie w drzwiach bialo-czerwona lapka... Standard - winowajca to mikrostyk wmontowany w zamek drzwi, załączany poprzez otwarcie drzwi... Albo sie zabrudził, ja tak miałem, albo się skończył. Ja naprawiłem go w prosty sposób napakowałem do zamka WD-40 i wydmuchałem później sprężonym powietrzem - pomogło w moim przypadku, Do gruntownej naprawy trzeba by zdemontować zamek, a tego mi sie nie chcialo robić wink.gif
Winny temu jest mikrostyk. Wada dosyć często spotykana. Ja kupiłem na allegro z manualem wymiany "krok po kroku".
Sygnalizator działa, i nagle któregos dnia przestaje, przy czym niewyłączony kierunkowskaz potrafi zasygnalizowac.
Po 2 lub 3 dniach wraca do normy.
Tak jak chłopaki pisali, zapewne mikrostyk, byłby do wymiany, ale nie nie chce mi się bawić w wymianę jak na razie.
wczoraj sprawdziłem, lampki w drzwiach świecą sie, działa też włączenie oświetlenia we wszystkich drzwiach po otworzeniu drzwi
oprócz tego brzęczka
może jak dziś znajde czas, rozbiorę drzwi
Jeżeli działa oświetlenie to nie masz co odkręcać tapicerki bo to na 100% nie jest mikrowłącznik o którym pisali Koledzy wyżej (zresztą słusznie).
Najprawdopodobniej padł sam ten brzęczyk który np w GIV jest w liczniku, niektóre VW mają go tam gdzie przekaźniki (pod kierownicą).
Nie bawiłeś się VAG-iem ostatnio? Może ktoś niechcący wyłączył tę opcję (o ile pamiętam jest konfigurowalna)? A jeśli się nie bawiłeś... to się pobaw! zlosnik.gif Można tym przetestować działanie samego brzęczyka w zegarach. ok.gif
> bawiłeś... to się pobaw! Można tym przetestować działanie
nie bawiłem sie vagiem ani nie grzebałem przy kierownicy
zastanawia mnie w takim razie
gdzie szukać tego brzęczka, jak kolega napisał, że to nie wina mikroprzełącznika??
wszystkie komunikaty niedomkniętych drzwi pokazuje na komputerze (po niemiecku) ale nie ma tego sygnalu,
Zanim się zabierzesz do roboty to zastanów sie czy ostatnio nie grzebałeś przy radiu (też może to powodować jaja z brzęczykiem i oświetleniem)
> KLIK KLIK
> oświetleniem)
nie grzebałem przy radiu niestety
