Problewm 525 tds ciężko pali
Na ciepłym ciężko pali na zimnym na dotyk cio jest pomapa wtryskowa? podobno są jakieś moduły zwiekszające dawke wtrysku gdzie się to wpina w kabinie do kompa?
Słyszalem jedynie o patencie na ciągle "właczone" swiece zarowe
to takie świece nie wytrzymaja chyba zbyt długo
ale lepsze to niz nic zakupie ten patent krecenie 15s na światłach jak silnik zgaśnie to niezły stres ...
> pompa umiera
pompa po regeneracji pół roku
o ile dobrze pamietam (mialem kiedys TDSa) to problem z ciezszym odpalaniem na cieplym silniku nie bierze sie z awarii pompy wtryskowej ale glownie z rozrzadu. trzeba sprawdzic czy nie jest do wymiany, ewentualnie do naciagniecia lancuch
Gdy jest nagrzany i nie chce zapalić, polać pompę wodą, schłodzić ją. Jak zapali bez problemu to reklamować pompę.
