zaślepka
czy mógł by mi ktoś powiedzieć do czego służy otwór w skrzyni biegów przy silniku 1.4 znajdujący się pod tą zaślepką (foto w załączniku)
Zdejmij zaślepkę to się przekonasz.W 1.0 służy do oceny zużycia tarczy sprzęgła i u Ciebie pewnie też do tego samego
> załączniku)
Jest to okienko służące do wstępnego ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu.
> zapłonu.
Wlasnie rracja, kolo zaslepki jest miarka kontowa, a na kole widocznym pod zaslepką znacznik, ze tez zapomnialem hehe
W 1.0 służy do tego, co na obrazku mi się zdaje:
> A na jakiej podstawie oceniam zużycie?
Może w 1.0 Fire to tylko pod gumową zaślepką tarcze sprzęgła widać.Jak nie widać już nacięć na obwodzie to znaczy że sprzęgło się zużyło(po grubości też da się ocenić)
> załączniku)
Szczęściarz z Ciebie, ja tej zaślepki nie mam odkąd kupiłem unoka, a teraz zostałem oświecony że coś tam ma być. jak zrobi sie cieplej to pomyślę czym by to zatkać. no chyba że to będzie zbedny bajer taki koreczek jak po 2 latach nic się nie spi...iło to pewnie nie jest aż tak niezbędny, hmm.gifa może się mylę???
> załączniku)
Wygląda podobnie a w moim autku służy do ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu. Nie sama zaślepka rzecz jasna cool.gif
No ale jak samochód jest na wtrysku paliwa to chyba coś takiego nie ma już miejsca.Wtedy role aparatu zapłonowego przejmuje moduł i nie ma potrzeby ustawiania wyprzedzenia zapłonu.Mylę się czy nie??
> nie??
Mylisz się - kąt trzeba mu zadać, a on sobie przelicza korektę w zależności od warunków pracy.
Znaczy sie jak zadac, bo u mnie np. nie ma aparatu zaplonowego... zlosnik.gif
U mnie też nie ma aparatu, ale przecież zapłon się ustawia - nie wiem jak w uniaku, ale normalnie jest gdzieś na kole czujnik, magnesik i to jakoś działa...
Nawet jak nie ma modułu, a zapłonem steruje sterownik silnika (komputer) to i tak się zapłon ustawia.
Czyli w takim razie muszą być z takie 2 zaślepki,bo w 1.0 FIRE żadnych symboli pod tym nie zauważyłem,tylko tarcze sprzęgła.
Musi być jakiś znak na kole, dokłanie nie wiem bo nie ustawiałem w uniaku zapłonu, ale wątpię że zaślepka jest po to żeby sobie tarczę oglądać...
No chyba jednak sie nie ustawia, a ustawia go sobie wlasnie komputer wtrysku... smirk.gif
Quote:
Elektroniczny układ zapłonu. Układ ten zapewnia optymalne warunki zapłonu mieszanki w każdych warunkach pracy silnika jednocześnie zapewniając odpowiednią czystość spalin. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika zwiększa się również kąt wyprzedzenia zapłonu, natomiast ze wzrostem jego obciążenia kąt ten maleje.
Kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany automatycznie z uwzględnieniem sygnałów z czujnika przepustnicy (informacja o obciążeniu silnika), hallotronu, czujnika temperatury cieczy chłodzącej(przy zimnym silniku kąt wyprzedzenia zostaje zwiększony), wyłącznika sygnalizacji położenia przepustnicy w biegu jałowym. W tym układzie nie ma możliwości regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu
> tarczę oglądać...
Zdią bym to i zobaczył raz jeszcze ale potem bym pewnie tego spowrotem nie zmontował(przymarzły by mi palce do obudowy)
> wtrysku...
> Quote:
> ten maleje.
W maluchu el był elektroniczny zapłon a kąt mozna było ustawiać.
Cały czas byłem przekonany, że kąt się zadaje ręcznie, a sterownik go tylko koryguje w pewnym zakresie - tak jak kiedyś był odśrodkowy regulator, lub podciśnieniowy...
No to wkońcu miałem racje z tym że na moje oko to ja tam widze tarcze sprzęgła czy nie?
> sprzęgła czy nie?
Pytanie - czy można zobaczyć coś jeszcze?
> Akurat tarczę widać wszędzie
Oczami wyobraźni oczywiście.Czyli ktoś się tu mylił i nie chce się przyznać.
> przyznać.
Niezbitych dowodów nie ma - to do czego się przyznawać - zdania są podzielone.
> podzielone.
Dowody w 99% są zaślepione(gumowymi zaślepkami grinser006.gif)
> Dowody w 99% są zaślepione(gumowymi zaślepkami )
U mnie nie - odpadła mi przy myciu silnika i nie mam - nie mogę dostać nigdzie...
> załączniku)
pod tym jest punkcik wedug którego ustawia się rozrząd
> Może się zapytaj o to
> właściciela tego pojazdu
Czyli patrząc na to co powiedział Sopel - obaj nie mieliśmy racji...
