osłona przegubu
jak w temacie jak wymienić żeby poszło jak najszybciej i jak najlzej a poza tym gumowa czy plastikowa ze sieny???
oczywiście zewnętrzna od strony koła
No normalnie....
- podnieść auto
- odkręcić koło
- odkręcić jedno z mocowań zwrotnicy (może być mocowanie wahacza lub drążek kierowniczy)
- odchylić zwrotnicę
- wyjąć półoś z przegubu
Raczej nie ma nic trudnego w tym wszystkim.
Mnie kiedyś problem sprawiła zawleczka półosi... myślałem, że trzeba ją ścisnąć, a tu jest odwrotnie - trza ją rozszerzyć.
Składanie w odwrotnej kolejności.
Na przegub narzucić smar grafitowy - tyle, ile się zmieści.
> No normalnie....
> - podnieść auto
> - odkręcić koło
> drążek kierowniczy)
> Poskładać i jeździć
Ze smarami to trzeba uważać. Ja wymieniałem te osłony i dałem nowy smar (specjalny do przegubów) ale starego trochę jeszcze było. Po kilku msc smar zamienił się w proszek i oba przeguby stanęły! zatarły się i rozleciały, jeden tydzień temu pękł aż półoś mi wypadła na drogę. Ja bym proponował wyjąć cały przegub, umyć go dokładnie i nałożyć smar od nowa.
A ja zapytam z innej beczki, pytanie dotyczy Punto, ale przeguby mniej więcej te same. Czy zużyty przegub może powodować stuk podczas gwałtowniejszego puszczenia sprzęgła? Bo mam taki efekt. Na początku myślałem że to przez poduszkę skrzyni biegów bo była naderwana, ale po wymianie stuk do końca nie ustąpił. Kolejny objaw to stuki z zawieszenia na nierównościach, tylko, że w zawiasie nie ma nigdzie luzów ani trochę. oslabiony.gif No i czasami stuka jak się szybko ruszy na skręconych do końca kołach.
Czy umycie ekstrakcyjną i przesmarowanie na nowo coś da?
> zawiasie nie ma nigdzie luzów ani trochę. No i czasami stuka
jeśli przy skręconych kołach stuka to masz przegub do wymiany
nie da się go uratować
> Kolejny
Może masz tak jak ja -luzy w przekładni kierowniczej lub jej innych mechanizmach.
> mechanizmach.
No właśnie tam na pewno nie ma bo sprawdzałem wszystko. Czy zużyty przegub może stukać na wybojach?
Przegub to nie wiem, ale sworznie w wahaczach i końcówki drążków dają takie objawy, po ich wymianie wszystko ucichło:)
W tym sęk że żaden z tych elementów nie ma nawet najmniejszego luzu. icon_rolleyes.gif
Ja mam identycznie, żadnych luzów a na wybojach czasem coś stuka confused.gif Sam przegub też jest w porządku, osłona cała, przy maksymalnie skręconych kołach nic nie stuka. Najgorzej by było jakby się przejechać po "tarce", wtedy łomot byłby niemiłosierny frown.gif Niby było sprawdzane wiele razy, nigdzie nie ma luzów, a jednak to denerwuje angryfire.gif
