Gasnie przy wysprzęglaniu i nei jedzie :(
1.1 SPI. Jak w temacie. Cięzko ruszyć z pod świateł bo mega muł do 2 tys. Trzeba przegazować. Podciagnąłem linke gazu na maxa co pomogło na jeden dzień (może ma znaczenie że było lepiej do czasu aż braciakowi zabrakło benzyny). Teraz znów to samo.
W trasie też nie jest kolorowo. ponad 110km/h tylko z górki albo na płaskim dłuuuugi czas ale nie wiem jaki bo nei miałem pod ręką kalendarza.
Wyciągałem i czyściłem w między czasie krokowca. Pierwszy raz to robiłem. Po przekręcaniu do zapłonu za pierwszym razem krokowiec sięnie ruszał, za drugim wysunąl się i wsunął, za trzecim nagwintowana część wystrzeliła i 5 min jej szukałem zlosnik.gif Przeczysciłem ropą i wsadziłem na swoje miejsce.. bez efektu zeby.GIF Noa a potem podciagnąłem linkę.
> kalendarza.
> Jakiś pomysł co nie bangla?
nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! To nie może być prawda! beksa.gif Wszystko tylko nie to buu.gif
Jest na to jakieś tanie lekarstwo? Swap po taniości albo soft turbo w jakiej cenie?
> nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! To nie może być prawda! Wszystko
> tylko nie to
> jakiej cenie?
w niskiej grinser006.gif to miałeś turbo i nie wiesz ile Cie kosztowało? wink.gif
a jesli mozna wiedziec. Dlaczego pozbyles sie turbo ??
pozbyl sie bo bylo popsute.
> tylko nie to
> jakiej cenie?
jak seria to przyzwyczaj sie że jest wolno zlosnik.gif to nie turbina która wstawała tak, że bez gazu ruszałeś bez problemu ;-)
jak gaśnie to babol może gdzieś być ale szukał bym go raczej w regulacji przepustnicy jeśli krokowiec ok.
> w niskiej to miałeś turbo i nie wiesz ile Cie kosztowało?
ja miałem 1,5 bara... to nei jest raczej soft turbo zlosnik.gif A kosztowało sporo za dużo icon_rolleyes.gif
> jak seria to przyzwyczaj sie że jest wolno to nie turbina która
> lekarstwo... teraz kompletne 1.2 16V kupujesz za 1500pln
Chyba trzeba jeszcze jeden wątek założyć bo tylko ty rzeczowo piszesz zlosnik.gif
Nie wiem czy krokowiec ok. Zachowywał się tak jak opisałem. Nie znam się, ja ksiegowy jestem zlosnik.gif
A lekarstwo chyba trzeba będzie zaaplikować bo się załamię. Tylko pewnie drugie tyle trzeba jeszcze w swapa, sprzęgła itp. To nie wiem czy sięnie opłacha opchnąć i kupić od kogoś już zeswapowanego oink.gif
> kalendarza.
Podobne objawy kojarzę u kogoś z przestawionym...
Poza tym sprawę zapłonu dobrze ogarnąć. Przekaźnik pompy paliwa można podmienić....
> zeswapowanego
bez burbo to juz nie to samo auto w którym w kasku sprawdzaliśmy czy poduche wysadzi czy nie zlosnik.gif opiernicz je i kup coś szybszego ok.gif
> ja miałem 1,5 bara... to nei jest raczej soft turbo A kosztowało
> sporo za dużo
> poduche wysadzi czy nie opiernicz je i kup coś szybszego
ah wspomnienia zeby.GIF no to jest najlepsze wyjście. Ogarnę ten silnik i przydało by sie opierniczyć dziada.. tylko że ile ja za niego dostanę... 8tys? Przyjmując ze dorzucę drugie tyle nic naprawdę ciekawego nie znalazłem do kupienia crazy.gif
> liczyłeś?
> cykora miałeś, a ktoś na kontrolki patrzeć musiał
pierwszy raz mogłem jaśkiem po ryju zarobić i to całkiem świadomie to i sie cykałem zlosnik.gif
> sporo za dużo
a to było 1.1? to ładnie musiało jeździć. co się z tym silnikiem stało rozleciał się wybuchł, zatarł?
Przez chyab 5 lat nic się nei działo.. u snoopiego teraz jeździ, ale coś chłopakowi marudzi. Chyba mu się kolor auta nei podoba i musi go ogarnąć zlosnik.gif
> musi go ogarnąć
1,5 bar to nie jest mało wiekszość silników innych producetów by się rozsypała przy takiej mocy/ciśnieniu a fiatowe jeżdżą... hmm.gif ile kilometrów przejechałeś na nim?
> rozsypała przy takiej mocy/ciśnieniu a fiatowe jeżdżą... ile
ze 40 tys bez awarii.. albo i 50. Sam nie wiem bo z sejem nigdy problemów nie miałem.
a jaką miałeś turbine? ja ładuje 0.5 i chodzi mi po łbie żeby odprężyć i zrobić 0.8 hmm.gif
> musi go ogarnąć
teraz jade na wakacje i po wakacjach wezme sie za tego szrota i bedzie musial pojechac 270751858-jezyk.gif
kkk k03
> tylko szkoda ze mamy taki sam
> Chyba jesteś niewidomy
> a co twoj juz taki obsrany ?
> kkk k03
były różne rodzaje tego hm, ta jest od 2,7?
tak
> tak
ona jest fajna bo ma tę fajkę zgiętą i na końcu szeroką i nie trzeba robić przejściówek do IC np z 30mm->50mm tak jak w moim przypadku.
> przypadku.
