po czym poznacz ze lozyska sa do niczego
Sluchac buczenie podczas jazdy pomiedzy 60 a 80km powyze jakby ustawalo i roznie to jest slyszalne w zalewznosci od drogi
Pierwsza mysl to lozysko ale jak to sprawdzic w 100% ,moze to opony i felgi daja taki efekt mam 16" 205/50, pozdrawiam
Najprosciej... Podnies autko do góry, pokrec kułeczkiem ręką. Jak bedzie szum, -to łozysko, jesli cicho - to mogą byc oponki... I tak kazde koło...Powodzenia...
dodatkowo sprawne łozysko przy energicznym przekreceniu kołem uniesionym umozliwia jego swobodny obrót ok. 8-10 razy. Analogicznie łozysko niesprawne- koło mniej obrotow wykona... oczywiscie o ile hamulce nie ocieraja i koło moze swobodnie sie krecic...
Jeśli posiadasz opony symetryczne lub asymetryczne zamien je stronami. Czasami zmiana kierunku obrotu koła na jakis czas pomaga. W przypadku opon kierunkowych wiąże się to z kosztami zamiany na felgach. To tylko moja sugestia, ja rotuje opony i nie nigdy nie miałem buczenia a wiem jak podobnie moze to brzmieć do walniętego łożyska
U mnie również coś buczy, zaczyna się przy prędkości 70 kończy na 85. Przy łukach w lewą stronę dźwięk się nasila. Wiec będzie to łożysko z prawej czy z lewej strony? Bo chyba czy przód czy tył to dopiero idzie wyczaić przy podniesieniu tak jak piszecie.
U mnie to były opony z tyłu continentale 02r,które były juz na srodku pogurkowate. po zakupie nowych ustało.
Prawe łożysko. Przy łuku w lewo samochód przechyla się na prawą stronę więc i łożysko prawe przenosi większe obciążenie.
Najprościej: założyć komplet innych kół, np zimówek. Jeśli, objawy ustały, problem z oponami...
Jeśli nie, łozysko/a.
Jeśli huczenie nasila się w lewym skręcie, łożyska/o z prawej strony. I na odwrót.
Kręcenie kołami na podnośniku, nie koniecznie wywoła objawy, jak przy obciążeniu.
W kwestii formalnej.
Łożysko przednie, czy tylne?
Czy przednia/tylna piasta ma tylko jedno łożysko?
Czy łożysko tylko pod obciążeniem hałasuje?
Czy łożysko odciążone może hałasować (np.: łożysko oporowe sprzęgła)?
Jak mi padło z przodu, to świetnie było czuć wibracje od łożyska po pokręceniu kołem po położeniu ręki na sprężynie. Po sprawnej stronie zjawisko nie występowało. Ale fakt jest taki, że już porządnie tłukło, ale większego brzęczenia nie było słychać.
