czy 1,2 mpi z Pandy pojedzie na kompie od 1,1 mpi
jak w tytule. planuję za niedługo zamontować w seju'03 1,2 mpi slinka.gif od punto II lub pandy. nie będę miał przez jakiś czas kompa do niego. czy to oderwie się od asfaltu? hmm.gif może wiecie o jakichś innych przeciwwskazaniach co do takiej przekładki? dziękuję z góry za wszystkie uwagi.
> jak w tytule. planuję za niedługo zamontować w seju'03 1,2 mpi od
> niego. czy to oderwie się od asfaltu? może wiecie o jakichś
raczej nie bardzo bo w 1.2 jest inny skok tłoka i zapłon nie będzie się zgadzał, tzn iskry nie bedzie wtedy kiedy powinna być. pojechać może się da bo jeździły 1.1 na kompie od 1.2, ale to nie jest to co powinno być.
co do samej przekładki to nie ma przeciwskazań jeśli komp będzie właściwy. wszystkie pierdoły pasują od 1.1
bedzie jedzic, 1.1mpi komp dal rade 75km
Dwa lata temu odpaliłem taki silnik z pandy 1,2 na dużym kompie, ale za nic to nie chciało jechać, czasami zgasł i nie szło za nic odpalić, dopiero po 20-30 próbach zapalał. Wtedy przerobiłem wiązkę z osprzętem i kompem na pełne 1,2 75 i moje problemy się skończyły.
dziękuję za wypowiedzi. mam nadzieję, że chociaż przez tydzień da się pojeździć. jak zmontuję zestaw podzielę się spostrzeżeniami.
