STAG - poprawianie gazowników
Cześć. Czy dobrze rozumuję, że jak:
- krzywa mnożnika startuje od zera i idzie w dół aż do 0.7 na końcu,
- komputer benzynowy wywala błędy mieszanki,
- spalanie gazu bardzo małe
to gaziarze ustawili kompa tak, żeby mało palił (kosztem silnika)? Jak zrobiłem autokalibrację, to krzywa ustawiła się PIxDRZWI tak, jak powinna (ponad 1). Teraz chcę trochę pojeździć i zobaczę, czy komp benzynowy dalej będzie wywalał błędy... BTW, reduktor Tomasetto, Stag 300-8(?), Valteki czerwone 3 omowe i zbiornik toroid kosztowały poprzedniego właściciela 2300 (silnik V6). Nie wydaje Wam się, że to aż zbyt dobra cena (montaż w maju tego roku)? Bo jakość montażu pozostawia wiele do życzenia, ale tym mogę się już sam zająć.
No i ważna sprawa - w programie od staga NIE WIDAĆ OSCYLACJI LAMBDY (cały czas około 0,23V). Ani na gazie, ani na benzynie. Po podłączeniu się do kompa benzynowego obie sondy działają prawidłowo. WTF?
krzywa powinna teoretycznie startować miedzy 1.2 do 1.4 i schodzić do 1, oczywiście jak każda reguła ma swoje wyjątki
no tak, bo usiłuje cały czas dostosować mieszankę benzynowo powietrzna do panujących warunków (przecież ECU myśli cały czas że jest na benzynie)
to by tłumaczyło powyższe
myślę ze mieli to w dupie i raczej chodziło im, żeby nie wyskakiwał błąd zapętlenie wtryskiwaczy, a może nic nie robili
wykasuj wszystkie mapy, zrób autokalibrację, zbierz wszystkie mapy, pokryj je dokładnie i zapodaj scrny, wtedy wszystko będzie wiadomo,
>BTW,
Tomassetto ? a jaki typ ? ile masz koni ? coś mi się wydaje ze to może być problem z ubogą mieszanką przy max bucie na wysokich obrotach
> prawidłowo. WTF?
Stag nie potrzebuje lambdy do prawidłowego działania. Ustawia się patrząc na czasy wtrysku.
Najwidoczniej nie jest podłączona do STAGA.
Przy takim ustawieniu rzeczywiście nie było błędów...
> wiadomo,
> obrotach
Arctic. Kucy fabryka dała 193.
to zapomnij, że ten reduktor obsłuży tyle koni, proponuje coś co ma napisane, że pociągnie 250 k, np ZAVOLI ZETA S albo N (ten do 250km)
ciekawe jak tam wtryskiwacze, czy czasami nie trzeba je przeczyścić i/lub oddać na kalibrację
> 250km)
No i faktycznie - powyżej 10ms reduktor nie wydala oslabiony.gif Na razie włączę dopalanie benzyną, ale w końcu trzeba będzie go wymienić. Reszta mapy niemal idealna. Niestety instalka kupiona wraz z autem, a poprzedni właściciel nie przejmował się zbytnio angryfire.gif
