Radio samo sie włącza
Włączam zapłon na MAR... Włącza się radio i muzyka.
Wyłączam
włączam zapłon, samochód budzi się do życia... Znowu radio się włącza...
Jak to zlikwidować ?
Oczywiście w menu wyłączyłem już Auto Switch czy cuś... Nie pomogło.
Mam to samo, czyli loteria, a chyba związane jest z odtwarzaczem USB. Bill namieszał chyba coś, a Ty masz B&M ?
Mam. I jak dotąd myślałem że to powód do radości ;P
zawsze gdy cos na mp3 z usb u mnie szlo to pozniej radio samo sie wlaczalo po przek. zaplonu, wylaczenie radia i po ponownym odpaleniu tez znowu gralo..
wyjecie pena i wylaczenie radia pomagalo i juz po wl. zaplonu nie gralo zeby.GIF
> gralo
dokładnie, ale tez przeważnie nie widzi pena, musze włozyć i wyjąc i tak z dwa razy oink.gif to zaskoczy, albo po komendzie foldery. Jak przełączam żródła to nie widzi, ale to zależy chyba od pena oink.gif
> gralo
Muszę przetrzepać instrukcje od B&M
Może - domniemam na logikę - związane jest to z zarejestrowaniem telefonu i jak wyczuwa Blutootha w pobliżu to od razu się włącza aby być gotowym do odbioru tel w samochodzie.
Jak znajdę więcej czasu to potestuje - jakoś bardzo mi to nie przeszkadza ale wole mieć samemu wpływ na to co się włącza i kiedy.
> tak z dwa razy to zaskoczy, albo po komendzie foldery. Jak
z tym brakiem widzenia pena to nigdy nie mialem czegos takiego, moze podmien pena na inny
nie moze tak byc zebys radio musial miec aktywne do kryski
kryska se blutaczem telefon szuka i zadne radia nie sa jej potrzebne do prawidlowego dzialania
> próbowałem na trzech i róznie jest
to zglaszaj na gw moze cos z portem nie tak.. nigdy nic takiego nie mialem u siebie a nie jeden pen tam siedzial juz ok.gif
teraz zapodaje na nowym 8 GB i zawsze po włożeniu muszę komendę foldery, ale czasami nie znajduje w ogóle nic. Musze powtórnie włożyć raz lub dwa i zaskoczy. Musze potestowac z róznymi penami ok.gif
U siebie zauważyłem, że Kryśka ma problemy z penami większymi niż 4GB. Z każdym 8 czy 16 było tak jak piszesz.
Sprawdziłem na przypał 2 szt. i działa
> kiedy.
no ja po pewnym czasie przestałem walczyć i do wyłaczania radia używam już tylko i wyłacznie przycisku "mute", tzn jak go nie chcę to nie wyłączam naciskając i trzymając gałke cała wieczność tylko naciskam mute i z głowy.
Radio "chodzi" ale nie gra ot taki kaprys :-)
Nie mógłbym jeździć ze świadomością, że coś jest niepotrzebnie włączone, nerwica natręctw to się chyba nazywa zlosnik.gif
> Hmm... ja na przykład nie posiadam mniejszego niż 8GB
Teraz mam pendrive 8GB i tak na 10 uruchomień samochodu ze 2 razy nie wystartuje muszę wyjąć i włożyć ponownie.
Jak miałem wcześniej 4GB to startował zawsze nie było żadnych problemów.
Podobny problem mam na 4GB z PQI
Natomiast na 4GB i 32 GB z OCZ nie mam żadnych problemów.
Miałem już firmy PQI, Corsair, Kingston i zawsze były problemy, dobra spróbuje tego co ty piszesz smile.gif. Możesz proszę podać model jaki miałeś ??
allegro
> Co przeoczyłem ?
Może Ci się wydaje... nie pamiętam z głowy jak to tam jest ale może ustawiłeś ale nie zatwierdziłeś?
