adamczor Napisano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Czesc mam UNO FIRE 1.0 od jakiegos czasu ubywa mi plyn chlodniczy. Wymienilem juz zawor nagrzewnicy, jednak plyn wciaz ubywal Wczoraj, przy dokladnych ogledzinach, zauwazylem,ze plyn wycieka z polaczenia rury,ktora laczy sie z pompa wody - jak patrzymy na pompe wody od strony paska rozrzadu to po drugiej stronie wychodzi taka (metalowa?) rurka, ktora laczy sie z przewodami chlodniczymi. I wlasnie z polaczenia tej rury z pompa wody cieknie. Czy ktos z Was naprawial to miejsce? Jest tam jakis oring,czy cos? Czy wystarczy poprostu uszczelnic silikonem to polaczenie i nie bawic sie w zadne powazne naprawy? Z gory dziekuje za pomoc, inaczej zbankrutuje w zimie kupujac ciegle plyn (teraz leje wode destylowana ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 we fiacie nigdy tego nie robiłem, ale z reguły jest tam o-ring i jeśli w korpusie pompy nie ma wżerów, to wsytarczy ten o-ring wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 > Czesc > mam UNO FIRE 1.0 od jakiegos czasu ubywa mi plyn chlodniczy. > Wymienilem juz zawor nagrzewnicy, jednak plyn wciaz ubywal > Wczoraj, przy dokladnych ogledzinach, zauwazylem,ze plyn wycieka > z polaczenia rury,ktora laczy sie z pompa wody - jak patrzymy na > pompe wody od strony paska rozrzadu to po drugiej stronie > wychodzi taka (metalowa?) rurka, ktora laczy sie z przewodami > chlodniczymi. I wlasnie z polaczenia tej rury z pompa wody > cieknie. Czy ktos z Was naprawial to miejsce? Jest tam jakis > oring,czy cos? Czy wystarczy poprostu uszczelnic silikonem to > polaczenie i nie bawic sie w zadne powazne naprawy? > Z gory dziekuje za pomoc, inaczej zbankrutuje w zimie kupujac ciegle > plyn (teraz leje wode destylowana ) gumowy oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 > Czesc > mam UNO FIRE 1.0 od jakiegos czasu ubywa mi plyn chlodniczy. > Wymienilem juz zawor nagrzewnicy, jednak plyn wciaz ubywal > Wczoraj, przy dokladnych ogledzinach, zauwazylem,ze plyn wycieka > z polaczenia rury,ktora laczy sie z pompa wody - jak patrzymy na > pompe wody od strony paska rozrzadu to po drugiej stronie > wychodzi taka (metalowa?) rurka, ktora laczy sie z przewodami > chlodniczymi. I wlasnie z polaczenia tej rury z pompa wody > cieknie. Czy ktos z Was naprawial to miejsce? Jest tam jakis > oring,czy cos? Czy wystarczy poprostu uszczelnic silikonem to > polaczenie i nie bawic sie w zadne powazne naprawy? > Z gory dziekuje za pomoc, inaczej zbankrutuje w zimie kupujac ciegle > plyn (teraz leje wode destylowana ) Zmieniałem u siebie, a tu jak to było http://unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=468 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamczor Napisano 28 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 > Zmieniałem u siebie, a tu jak to było > http://unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=468 Dzieki za manuala Dzis kupuje uszczelke i w najblizszych dniach przeprowadze walke z rura Dzieki za wszystkie odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
