DT GAS
niestety kupiłem auto wyposażone w tą instalkę (sekwencja DT Gas 500S) - z tego co o tej firmie czytałem to raczej do dobrych nie należy... no ale cóż jest już w aucie i raczej zmieniać nie będę
problem jest taki że autko nie trzyma wolnych obrotów - co chwila spadają aż prawie do zgaśnięcia
zdarza się też czasami że po takim szybszym wdepnięciu (np. podczas wyprzedzania) potrafi potem zgasnąć
gazownik po podłączeniu był zdziwiony że auto w ogóle jeździ na gazie bo jak stwierdził "nie czyta wtrysków" i zawyrokował że padł komp gazowy, niestety nie moge tego potwierdzić u innego gazownika, bo w Łodzi niestety znalazłem tylko ten jeden warsztat który ma do tego soft ... i teraz nie wiem czy mnie naciąga czy faktycznie komp może być padnięty. Za wymianę całej elektroniki i reduktora (chyba na jakiegoś Stag-a, zażyczył sobie 1,5 tys... )
Ja jeżdżę na DT Gas system kilka lat (co prawda 2-generacja) i po konkretnej regulacji zero jakichkolwiek problemów.
Niewiedza na temat tej firmy i wypociny kilku ignorantów na rozmaitych forach nie może stanowić miarodajnej opinii na temat produktów tej firmy. Była jednym z pionierów produkujących instalacji wtryskowe LPG w Polsce.
Masz po prostu źle wyregulowaną instalację lub nie fachowo zamontowaną.
Wszystko da się poprawić i będziesz Pan zadowolony
Masz TUTAJ soft do tej instalki Gastech. Podłącz interfejs i sam zobacz czy sterownik działa.
Trzeba się zarejestrować jeśli wcześniej nie miałeś okazji korzystać z tej strony.
> Co to znaczy ..... niestety kupiłem
> zamontowaną.
> z tej strony.
Dzięki
wiesz właśnie w tym sęk że ja już kupiłem interfejs i nawet pobrałem już oprogramowanie z elektrody to które mi polecasz - niestety soft nie łączy się z kompem gazowym, dlatego właśnie podejrzewam że coś z nim może być jednak nie tak.
O drugiej generacji też moge napisać same pochwały, ale miedzy 2, a 4 generacją jest przepaść i opinie o 4 generacji od DT GAS są zgoła odmienne. Niestety...
> sobie 1,5 tys... )
Gosc który ci to podłączał chyba chciał cie naciagnac zebys wsadził jego instalke. Z tym gazem moze byc wszystko ok wystarczy wyregulować dobrze a to nic trudnego bo program jest intuicyjny. A na jakiej on podstawie stwierdził ze komp od gazu jest walniety skoro nie mozna sie podłączyć?(wsumie nie mogłeś) P.S. Kazdy sterownik od D.T.Gas ma hasło dostepu standardowe to 12345678 niewiem jak jest u ciebie gdzie było montowane. Jeżdze juz 3 lata na tej instalce mimo partaczenia gazowników mozna to samemu ustawic nic trudnego soft też ogólnie dostepny.
gazownik się podłączył - stwierdził że komp gazowy nie dostaje info o czasach wtrysków benzynowych - faktycznie jak przełączył w programie na taką zakładkę w której pokazywane były czasy wtrysków dla poszczególnych cylindrów to wszędzie pokazywało 0,0 W ogóle był zdziwiony że auto jeździ na gazie bo wg niego bez takiej informacji wtryskiwacze gazowe nie powinny się otwierać....
ja kupiłem interfejs na usb ale niestety nie mogę się podłączyć - cały czas wyskakuje info o błędzie komunikacji - zainstalowało się to na com 4 taki tez ustawiam w programie diagnostycznym ale nic z tego, połączenia nie nawiązuje
jeśli chodzi o hasło to je znam, jednak chyba program wymaga jego wpisania dopiero po połączeniu z kompem, co niestety nie nastąpiło
interfejs testowałem w hyperterminalu i tam dział wiec to raczej wina softu, albo braku umiejętności obsługującego spineyes.gif...
> otwierać....
> nastąpiło
> softu, albo braku umiejętności obsługującego ...
mam DT GAS i jestem zadowolony ( sekwencja )
mam kabel i soft do tego
pokaż kabelek który kupiłes bo sa takie które nie działają, ja się naciołem już
Jeśli to interfejs USB to może potrzeba tego sterownika do chipa PROLIFIC PL2303 który znajdziesz na dole Tutaj
No chyba że tego użyłeś to wypróbuj też różne ustawienia prędkości dla tego portu (Menadżer urządzeń/port komunikacyjny com.../właściwości/ustawienia portu)
U mnie sam się ustawił na 9600 a poszedł dopiero na 115200
Trzeba kombinować choć tak jak tu kolega wyżej pisze, że czasami są problemy z interfejsami.
Masz taka instalkę skoro piszesz takie opinie?
Bo ja mam i nie mam problemów .
W sumie tez nie mam problemów, wydaje mi sie ze to media i te pare osób co im spartoczyli instalke zepsuli opinie sekwencji od d.t. gas-u. Umnie to akurat nie wiedza jednego gaziarza o sekwencji i obsługi programu spartoczyła sprawe ,wydaje mi sie ze jego wiedza sie konczyła na II-ej generacji gazu .
> d.t. gas-u.
Też za montaż Gas Techa w mojej NU II wziął sie PARTACZ - taką kupiłem .
Instalka była na gwarancji , zamontowana w Płocku!
Wizyta w Lublinie u producenta ,poprawa na koszt zakładu montujacego i 40 tys bez dotykania poza wymianą fltrów.
> d.t. gas-u.
Też jestem tego zdania. Ja mam ich sekwencję 3 lata, kumpel i szwagier po 2. Wszystkie auta jeżdżą bez ingerencji w instalkę.
Obecnie dają 5 lat gwarancji na swoje instalki i jeśli zakładałbym teraz gaz to raczej na pewno u nich.
Jak Ci padł komp gazowy kup nowy w Lublinie mają za 500 zeta. A propo dt gas 500s u Mnie jest od ponad 4 lat. Chodzi ładnie tylko mój lew dużo pali mi w mieście. Krótkie dojazdy. Ale za to ładnie pali gumę, chyba przeguby tego nie wytrzymają zakrecony.gif
Raz jak startowałem z pod świateł ostro to miśki mnie odwiedziły. Sprawdzali jaki mam silnik w aucie bo myślieli, że jest 3.0 hehe.gifhehe.gifhehe.gif
dzięki - juro się podłączę i pokombinuję
a kabelek mam taki
> a kabelek mam taki
No cóż - nie miałem takiego kabelka w rękach więc nie mogę się wypowiadać na temat konfiguracji.
Opis wskazuje na to, że powinno działać.
W ostateczności jeśli wszystko zawiedzie sprawdź złącze interfejsu sterownika LPG od strony samochodu.
Zdarzało się, że "fachowcy" zamieniali układ pinów we wtyczce w imię źle pojętej ochrony własnych interesów i tym samym interfejs nie działał. No ale skoro gazownik się podpiął to chyba nie tędy droga.
Warto też wyciągnąć wtyczki od sterownika, sprawdzić ich stan i włożyć powtórnie. Ewentualnie psiknąć jakimś preparatem poprawiającym kontakt elektryczny dla pewności.
Jak nie ruszy to pozostaje rozebrać sterownik i szukać uszkodzenia ale to już trzeba się trochę znać. Zawsze można spróbować jeszcze powtórnego wgrania oprogramowania do sterownika przy pomocy zewnętrznego programatora ale to tylko moje domniemania.
> a kabelek mam taki
a hasło kolega posiada?
> Dzięki
A jak masz podłączany interfejs przez USB czy przez com bo miałem ten sam problem i po dłuższej walce okazało się, że mój komputer poprawnie łączy się tylko przez interfejs z com. zeby.GIF
> A jak masz podłączany interfejs przez USB czy przez com bo miałem ten > sam problem i po dłuższej walce okazało się, że mój komputer > poprawnie łączy się tylko przez interfejs z com.
U mnie było jakoś podobnie. Połaczenie tylko przez com .
Ja mam kabelek podpinany do USB - redukcja - ale w portach jest wybrany com. 3
Kabel od Viakena.
> a kabelek mam taki
Proponuje kupić kabelek na com np. od viakena napewno sie połączy bez zadnych kąbinacji przestawiania portów itp.
tak znam hasło, ale je się wpisuje dopiero jak komp połączy się z centralką
> wybrany com. 3
> Kabel od Viakena.
u mnie kabel jest podłączony pod usb, ale w portach pokazywany jest jako com4
> jako com4
rozumiem że łączy się i rozłancza cały czas?
> tak jest łączenie, komunikat o braku połączenia i od nowa
kabelek do wymiany niestety, na nim się nie połączysz, miałem dokładnie to samo u siebie
