przednie światła przeciwmgielne - dokupiłem przyciski i ...
W moim Stilo nie było włącznika przednich świateł przeciwmgielnych. Przeszedłem się więc na szrot i kupiłem za grosze cały panel przycisków do regulacji świateł i sterowania menu komputera. Zamontowałem panel, niestety, wciśnięcie przycisku od świateł p/mgielnych nie powoduje żadnego efektu.
Sprawdziłem obecność bezpiecznika F30 - jest. Sprawdziłem obecność i sprawność przekaźnika T14 - w porządku.
Nasłuchiwałem, czy naciśnięcie przycisku powoduje jakieś ruchy w przekaźniku (cykanie), ale nic nie słychać/nie czuć.
Co mam jeszcze sprawdzić? Mechanik zasugerował, że być może trzeba jeszcze wpisać do body komputera, że samochód jest wyposażony w dodatkowe światła. Może to jest rozwiązanie?
Nie badałem jeszcze, czy są wszystkie przewody w wiązkach elektrycznych.
Swoją drogą, co to za dziwna polityka, samochód fizycznie ma zamontowane światła przeciwmgielne (żarówki też!), a nie ma do nich włącznika confused.gif
1. Uzupełnij profil,
2. Widzę, że kupiłeś auto używane, możliwe, że nie miało halogenów, po dzwonie założyli lampy, które przypadkiem mają halogeny.
Pozdrawiam BAS
Z tego co się zorientowałem, wymieniany był prawy reflektor, lewy nie, a żarówki mam w obu. Przekaźnik i bezpiecznik były zamontowane....
A jak wyglądają reflektory w Stilo bez przeciwmgielnych ? Nie ma żarówek, są tylko gniazda, czy w ogóle ten segment reflektora jest jakoś zamaskowany ?
A skąd pewność, że lewy nie?
Jak ktoś robił to jechał po taniości i kupował używki, pewnie dlatego są z różnych roczników czy różnych producentów.
> zamontowane....
Hmm, może akurat taka wiązka leżała obok linii produkcyjnej jak składali auto w fabryce.
Nie wiem, ale pewnie nie ma odbłyśnika.
Pozdrawiam BAS
na poprzednim przełączniku miałeś przyciski od regulacji reflektorów?
Tak, na poprzednim było wszystko oprócz włącznika przednich świateł p/mgielnych.
A tak przy okazji - okazało się, że w tym moim starym panelu był mikrostyk i wszystkie ścieżki na płytce, jedynie zewnętrzna gumka od przycisku była "zablokowana" (nie uginała się)
Jeżeli fabrycznie nie było przeciwmgielnych to wiadomo że przycisku być nie może, a płytki drukowanej nie będą robić wielu wersji bo to bez sensu i stąd na płytce jest wszystko.
Wiem jak to jest, bo pracuję w branży elektronicznej. W takich przypadkach PCB daje się takie samo, ale nie montuje np. mikroswitchy, rezystorów, kondensatorów itp.
W moim przypadku było wszystko. Pewnie koszt tych elementów był mniejszy niż koszt logistyczny utrzymania kilku wersji modułów.
Z innej beczki: przekaźnik od tych świateł jest wysterowywany bezpośrednio z body computer, więc pewnie będzie konieczna wizyta w serwisie posiadającym examiner.
> Nasuwa się pytanie, czy np. wiązki kabli też są zunifikowane
Na podstawie kilku wersji produkcyjnych stilona w stosunku do mozliwosci montazu tempomatu smiem twierdzic ze podobnie bedzie w przypadku okablowania oswietlenia.
Jeśli oryginalny panel nie miał włącznika p. mgielnych to pewnie nie ma instalacji ani w lampie ani do lampy. U mnie tak jest. Już to przeanalizowałem.
> przeanalizowałem.
A w reflektorach masz żarówki p.mgielne? I to są zwykłe reflektory, z wszystkimi odbłyśnikami ?
