Mały incydent :D
Miałem mały pożar w komorze silnika ;p i teraz moje pytanie jeżeli proszek z gaśnicy proszkowej dostał sie do kanałów wydechowych to czy musze rozebrać silnik i go wyczyścić czy wystarczy przepłukać olejem?
a że niby jakby miał ci się ten proszek dostać do kanałów wydechowych bo nie bardzo rozumiem screwy.gif?
> przepłukać olejem?
jak tylko do kanałów wydechowych to w zasadzie wydaje mi się ,że nic nie trzeba robić po odpaleniu ,silnik sam wydmucha
> bo nie bardzo rozumiem ?
odpalalismy auto bez kolektora wydechowego zeby.GIF i jak gasiliśmy to troche znajomy przejechal mi po nich zeby.GIF
> odpalalismy auto bez kolektora wydechowego i jak gasiliśmy to troche
> wydmucha nie czyść
a jak proszek dostał się głębiej aż na zawory a podejrzewam że napewno, to tez przedmucha?
a co ma zrobić ? przecież do wtrysku nie zaciągnie bo z tamtąd idzie ciśnienie,
na dół silnika też nie pójdzie bo tam mam pierścienie które wszystko uszczelniają .
jak chcesz to wystarczy jak przyłosz tam odkurzacz i wyssiesz resztki proszku a reszte i tak "wys.a"
> przepłukać olejem?
rotfl.gif Gratki zlosnik.gif nie rób nic wydmucha waytogo.gif zresztą boje sie ze jak byś zaczął dalej rozbierać to było by zle zlosnik.gif
> Gratki nie rób nic wydmucha zresztą boje sie ze jak byś zaczął
spadaj, pomoglbyś troche ;p ale przynajmiej odkrylem dlaczego pompa paliwa nie działa zeby.GIF
a ogolnie dzieki za odpowiedz, to w sumie juz mam prawie naprawione autko tylko dwie wtyczki trzeba zmienic smile.gif
> paliwa nie działa
