Specyfikacja samochodu do rajdow.
Gdzie moge znalesc jakie zmiany przechodzi pro ceed przed startami w rajdach. Chodzi mi o uklad hamulcowy. Znalazlem troche info :
zawieszenie - amortyzatory Bilstein, sprężyny H&R
felgi aluminiowe 7.5" x 17", Alcar Dotz Daytona
opony Pirelli P Zero Corsa 205/50ZR17
sportowe klocki hamulcowe Carbone Lorraine
Ale nic o tarczach nie wspominaja, moze sa seryjne? IMHO raczej niemozlie.
> niemozlie.
napisz do top geara z checia ci odpowiedza bo maja takie autko
Napisalem do redakcji ciekaw jestem czy dopowiedza. Nigdzie nie ma takiego info nawet na stronie PZM. shocked.gif
> niemozlie.
do rajdow ??
do rajdow to wlasciwie kazdy ruch dozwolony lecz zgodny z Zalacznikiem J ale podstawa to jest homologacja FIA. Jesli o taka producent nie wystapil to niemozliwe jest uczestnictwo takim autem w rajdach.
Jesli ceed ma homo w jakiejs klasie to w homo jest zapisany dozwolony zakres przerobek wraz ze specyfikacja czesci użytych
Ale pewnie kolega jak wiekszosc myli rajdy z niemajacymi wlasciwie nic z nimi wpsolnego wyscigami
3 sek google Regulamin techniczny Pucharu kia ceed
specyfikacja ceeda przybyszewskiego
wyglada na serie lub zamiennik serii choc skoro nie ma w specyfikacji moze byc uzyte cokolwiek niewiem.gif
> A to w ogóle startuje w rajdach?
> Kto tym jeździ?
> Jaka grupa? N?
Zle sie wyrazilem do wyscigow grinser006.gif Tak kia cup.
> Zle sie wyrazilem do wyscigow Tak kia cup.
To inna bajka....
Ale podejrzewam, że hamulce będą N-kowe, czyli seryjne...
> To inna bajka....
tarcze seria, tylko klocki zmienione.
Silnik też prawie seria, zmieniony wydech, elektronika (i chyba to tyle).
> tyle).
I im te tarcze wytrzymuja hamowania z duzych predkosci hmm.gif Uklad hamulcowy tez? U mnie po kilku hamowaniach sila hamowania radykalnie spada.
> do rajdow ??
Wczytalem sie dokladnie i rzeczywiscie nei pisza nic o tarczach czyli pewnie seria. Ciekawe na ile im wystarczaja u mnie po kilku solidnych hamowaniach tarcze bija hmm.gif
> To inna bajka....
A jakbym sie pokusil o zmiane, to co bys polecil. Chcialbym zeby byly bardziej odporne na przegrzanie i zeby skutecznosc hamowania nie mala tak drastycznie po rozgrzaniu.
Ee nei wierzę, że nie ma na żadnym forum KIA juopracowanych optymalnych zestawów...
NA konkretach się nie znam...
Jedyna rada nie kupuj klocków wyścigowych...
One, żeby działać muszą się najpierw rozgrzać,
więc do cywilnej jazdy się całkowicie nie nadają...
Na polskim forum sa sami onanisci grinser006.gif I milosnicy USB szukalem na brytyjskim wiecej jezykow nei znam.
> Na polskim forum sa sami onanisci I milosnicy USB szukalem na
najpierw to wymień płyn, potem sprawdź, czy masz na pewno tarcze dobrej firmy. Jeśli jest dostępny do twojego auta klocek EBC greenstuff to możesz spróbować, ale przy pierwszym hamowaniu na zimnym trzeba uważać. Typowo sportowego klocka nie zakładaj, bo się zabijesz. Wątpię, żeby auto w serii wychodziło z aż tak kiepskimi hamulcami, ze po kilku hamowaniach tarcze się gną. Może jesteś wyjątkowym katem hamulcowym?
moja znajoma startuje w kia lotos cup, zapytam ją przy najbliższej okazji jakie ma tarcze w swoim wózku.
> dobrej firmy.
Tarcze z pierwszego montazu.
> się zabijesz.
Ok
Bylbym wdzieczny. Wystarczy pare razy zahamowac np ze 160 do 100 i juz czuc jak hamulce slabna. Oprocz tego chyba je przegrzalem bo czuc wyrazne bicie przy hamowaniu.
> Ok
ile masz nalatane na tych hamulcach?
może są już po prostu za cienkie i się grzeją? Z tego samego powodu mogły się pokrzywić, poza tym kiedy wymieniałeś płyn?
25.000 plyn byl zmieniany na przegladzie w styczniu.
Nie pytaj Moniki, ma seria tarcze, do tego sportowe klocki Feroodo, bodajże 3000, bądź wyżej...generalnei hamulec to seria z innym klockiem z przodu..
Jak auto na ulice to Ferodo DSPreformance (dawny DS2000), do tego porzadna tarcza... tył zostaw w spokoju, bo jak zaczniesz go wzmacniać zacznei sie blokować szybciej niż przód i bez korektora tego nie wyeliminujesz...
> klockiem z przodu..
Dobrze gada claps.gif Kup DS Performance, zmień najwyżej płyn na DOT 5.1 i powinno starczyć. Inne modyfikacje w samochodzie na ulicę nie mają sensu.
