rura wlewu paliwa
jakis polmozg przedziurawil rure wlewu paliwa w cc. Trafilem na wyjatkowego debila ktory mogl zobaczyc wlew gazu w zdesiu -minimum inteligencji pozwoliloby na wydedukowaniu ze gowno mam w baku a nie wachę. Ale ze cc juz wiecej stoi niz jezdzi , dopiero dzis to zauwazylem. Ale zanim go sprzedam na waciki, trza to wymienic. Mam dwa pytania:
- mozna kupic sama rurę czy caly wlew?
- zeby ten wlew wyciagnac trza wyjmowac nadkole czy wystarczy boczek od wewnatrz?
dzieki
caly wlew trzeba kupic, nowy OK 200zl do cc
trzeba ten plastik oslaniajacy rure ( taki maly blotnik wew, nadkole plastikowe) zdemontowac, odkrecic 4 srubki i gotowe
kup rure gumową o większej średnicy na jakies 10 cm długości i sciśnij cybantami smile.gif
> sciśnij cybantami
wątpie że to da rady bo jako że to rzecz która wpada w drgania i jest kompozytowo gumowa to może i tak wache tracić.Na głupote złodzieji rady nima.Weź kup nowy wlew i owiń dziada od baku aż po próg blachą alu .Ja tak miałem w cc poprzednim i raz ukradli a potem sąsiedzi tracili co miesiąc a mój nieruszony i najlepiej parkuj od strony pasażera przy wysokim kraweżniku wtedy raczej sie pod auto taki pajac nie podłoży bo zaraz by go ktoś zj..ał
Wlew to jest jedna cześć.
Pewnie jakoś da się uciąć samą rurę i sztukować, ale gra może być niewarta poświęconej pracy.
Lepiej kupić cały wlew na Allegro.
> od wewnatrz?
nadkole
> nadkole
dzieki wszystkim za wskazowki.
Nowy wlew kosztuje ponad 200zl, na alledrogo widzialem za 70+wysylka, na pobliskim szrocie udalo mi sie znalezc za 50zl. I to jest tyle ile mam ochotę maksymalnie do niego wsadzić zlosnik.gif
Robota - 2 godziny, czteropak tyskiego i setki jobów i urew rzucanych często i gęsto (dwie maksymalnie zapieczone śruby
to sie ciesz że tylko 2 bo ja swojego nadkola wogóle nie umiem odkręcic bo tak trzymaja france 270751858-jezyk.gif
wlew paliwa w podrubie bedzie tanszy niz czas poswiecony i kasa wydana na jakies rury czy przedluzki
> od wewnatrz?
> dzieki
> > dzieki
tak tylko zamiennik nie zawsze pasuje tak jak powinien i na dodatek jego jakość jest inna i może szybciej paść
