lampka oświetlenia wnętrza
ktoś rozbierał? coś mi tam zaczęło stukać. Albo żarówka jest luźnawa albo jakiś kabelek tzepocze... a nie widzę żadnych śrubek frown.gif
Która lampka? Jest kilka lampek we wnętrzu i są różne typy...
Obsługę lampek masz w instrukcji w okolicach strony 175!
tam nie ma żadnych śrubek wszystko trzyma się na zatrzaskach.
Mi na trelince coś tam brzęczy i jak docisnę leciutko podsufitkę w okolicy tej lampki to cichnie....
Pozdr
> Pozdr
> no własnie tak mam jak docisnę jest ok
Może wyjąć tą lampkę (wysuwa się ręcznie) i sprawdzić bez niej....?
Nie wiem czy dzieje się to przez lampkę czy wibruje jakoś sama podsufitka....
Jeszcze tego nie sprawdzałem ale wiem, że jak docisnę podsufitkę w okolicy tej lampki (ku tyłowi auta) to przestaje brzęczeć.....
Czy tą lampkę można odłączyć i pojechać bez obawy o błędy w examinerze z poziomu instalacji elektrycznej?
nie wiem nie próbowałem takiej operacji.
BTW po co chcesz jeździć z odłączoną lampką?
Żeby sprawdzić czy to ona jest źródłem tego brzęczenia czy podsufitka...
> podsufitka...
Luteczek:> Mi na trelince coś tam brzęczy i jak docisnę leciutko podsufitkę w okolicy tej lampki to cichnie....
Shimec :> no własnie tak mam jak docisnę jest ok
Uporałem się z tematem brzęczenia podsufitki w tym miejscu....
Otóż jak wyjmie się lampkę podważając ją od strony tyłu auta to pod nią jest taka ramka przykręcona trzema śrubami do dachu. U mnie 2 śrubki były poluzowane i dlatego brzęczało. Oczywiście dokręcać należy ostrożnie i broń Boże nie wymieniać na inne by dokręcając nie przedziurawić dachu!
