Skręcanie na maksa....
Czy to w lewo,czy też w prawo,przy maksymalnie skręconych kołach piszczy,jęczy skrzeczy...
Cóż to może być????
> Cóż to może być????
Wywal te dębice i wstaw coś lepszego zlosnik.gif moze masz gałki wyrąbane
> Wywal te dębice i wstaw coś lepszego moze masz gałki wyrąbane
a może trza przesmarować układ kierowniczy???
a jakie tam masz oponki... rozmiar... bo ojcu memu anwet przy seryjnych zdarzyło się jak błotnik ten plastikowy się przemieścił to obcierało...
> Nałóż smar na tarcze hamulcowe
tia....chcesz prze to powiedzieć że będę szybciej hamował????
Myślę,że rozmiar opon nie gra tu roli,na początku przy zakupie obcierało,teraz jest luz,bardziej obstawiałbym smarowanie układu kierowniczego ale nie wiem gdzie,co i jak...
U mnie pękła guma na sworzniu wahacza, skrzypiało i piszczało. Po wymianie sworznia jest ok.gif.
> wymianie sworznia jest .
ja wymieniłem cały wahacz,bo jak twierdzi mechanik samego sworznia nie dało się wymienić,ale spoko.Po wymianie nadal jest tak samo.....
może zapomniałem dodać że słychać to przy małych prędkościach,typu 5-10km/h
> samo.....
> 5-10km/h
Jeżeli mechanik nie potrafi wymienić samego sworznia, to lepiej zmień mechanika.
> mechanika.
Hm.....jeżeli ktoś jest z góry przekonany że się nie da,to trudno jest wytłumaczyć lub też przetłumaczyć że da radę wymienić sam sworzeń a nie cały wahacz.Może to wynikać po prostu z jego nie wiedzy!!!
Mechanika nie zmienię bo zna wszystkie bolączki mojej "skrzynki" i jak na moje oko i wiedzę,jest dobrym,zaufanym mechanikiem,dodam że mam u niego spore upusty:)
> mechanika.
Zależy gdzie grinser006.gif Fiat twierdzi, że nie wymienia się sworzni, tylko całe wahacze, więc w ASO nie ma co liczyć na to, że wymienią sworznie zlosnik.gif
> Zależy gdzie Fiat twierdzi, że nie wymienia się sworzni, tylko całe
Być może tak twierdzą,żeby zarobić,czyly kupić cały wahacz
