Łożysko/piasta tył
Jak to jest z łożyskiem/piastą tylną a hamulcami od UT. Doszły mnie słuchy że łożyska się nieco różnią. Czy mam się spodziewać niespodzianki w tym temacie gdy zakupię normalne łożyska i będę zakładał hampelki?? icon_eek.gif
> Podobno dystans 5mm pod tarczę załatwia sprawę.
Czyli o to chodzi hmm.gif No to na wszelki wypadek trzeba się będzie w takowy doposażyć. Dzięx 20.GIF
Pewien na 100% nie jestem, ale tak kiedyś chyba Zibi albo dj_o pisał, że można tarczówki włożyć na zwykłe piasty, tylko włąśnie dystanse trzeba, bo tarcza w zacisku i jarzmie niesymetrycznie siedzi. waytogo.gif
> zakładał hampelki??
Trzeba stoczyć dystans 5mm i włożyć to pod tarczę, wtedy wszystko pasuje ok.gif
Reszta p'n'p, wykręcasz bębny, zmieniasz linki i pasuje bez problemu.
Jest jeszcze kwestia, że możesz np. zaciski z coupe, punto gt i alfy 145, tipo nominalnie na średnicę 240mm, założyć na jarzmach z UT i wtedy masz zaciski z większymi tłoczkami i średnicą tarczy 227mm. wink.gif
W UT były dwie średnice tłoczka na tył 30 i 34mm.
A ma ktoś jakiś wzór czycoś jak wygląda te jarzmo ?
W garażu leżą 2szt, są nawet zaciski z turbo, tyle że niekompletne.
Jak coś to mogę podesłać fotki.
A dla tych, którzy bardzo by chcieli pozbyć się problemów z tylnymi heblami polecam bębny ze sieny/palio, mam akurat taki zestaw w garażu, tam ręczny jest inaczej rozwiązany i nie ma problemu z zapiekaniem rozpieraka czy tym podobnych.
Można ładnie na ręcznym polatać przy takich hebelkach.
