Grande Punto - odgrzybianie klimy - ZRÓB TO SAM :)
Ponieważ układ klimatyzacji w moim Grande leciał jakby się kot zesikał , postanowiłem zawalczyć : Może się komuś przyda ten opis - całkowity laik jestem, więc każdy to może sam zrobić smile.gif
Teraz po kolei opisze ci jak pozbyłem się super-smrodu.
1. Trzeba wyciągnąć filtr - (to jest po prostu banalne jak się wie jak tam się dostać)
2. Po nogami pasażera na dolnej ściance masz taki kawałek plastiku z otworami gdzie układ łapie powietrze z zamkniętym obiegu.
3. Trzeba mocno szarpnąć za cześć która styka się z plastikiem od obudowy lewarka skrzyni. To jest mocowane na 3 zatrzaski - nie bój się wyskoczy.
4. Potem wysuwa się ten plastik z takiej zakładki. Jak wyciągniesz pokapujesz o co chodzi.
5. W głębi zobaczysz pionowo umieszczoną zaślepkę filtra. odepnij spinkę zaślepki na dole a całość wyjdzie bez problemu.
6. Teraz wyciągamy filtr , najlepiej wyciągnąć cały dół, to ci góra wyjdzie bez problemu. W miejsce po filtrze walę sporą ilość pianki odgrzybiającej.
7. Zamykamy zaślepkę bez filtra.
8. Zdejmujemy taką gumkę którą zobaczysz z boku układu klimy - jest ona zahaczona na taki ząbek plastikowy. Rurka gumowa służy do odprowadzania wody z układu.
9. Psikamy jakimś płynem ogrzybiającym w rurkę porządnie , a następnie w układ do którego ta rurka prowadzi. (ja praktycznie wypełniam ten cały plastikowy baniak pianką odgrzybiającą)
10. BARDZO WAŻNE - ZAKLADAMY RURKĘ BO INACZEJ CAŁA WODA POLECI DO ŚRODKA AUTA !
11. Zamykam okna, ustawiam wewnętrzny obieg, daje max klimę na 4, zamykam auto, wychodzę na zewnątrz - czekam 10 min. Zobaczysz ile syfu ci zleci przez rurkę odp[rowadzającą pod auto... Albo i nie , różnie bywa...
12. Po 10 min. wyłączam klimę i cały układ jeszcze z 10 min, chodzi na samym maxymalnym nawiewie ale już na obiegu zewnętrznym (osuszenie układu)
13. TERAZ DOPIERO WKŁADAM NOWY FILTR !!!
14. Odpinasz zaślepkę, wkładasz filtr (najlepiej węglowy) - filtr wejdzie łatwiej jak zrobisz odwrotnie niż przy wyciąganiu, tzn. najpierw całą górę wepchnąć , a potem dół - pokapujesz jak zobaczysz dlaczego. Zakładasz zaślepkę
15 Boczek od pasażera wędruje na swoje miejsce - najpierw plastikowy zaczep, potem walnąć delikatnie żeby zatrzaski załapały
16. I masz w aucie zapach fiołków
Ja używam do odgrzybiania pianki firmy PLAK - jest bardzo duża więc jak za pierwszym razem wynik jest taki soabie można powtórzyć całość. Oczywiście w nawiewy też można zaaplikować piankę - ale ostrożnie - to się potem skrapla i całe poleciało mi na dywaniki . Teraz już ostrożniej aplikuję
POWODZENIA !
U mnie śmierdziało jakby kot nasikał ... Teraz poezja.
> ciekawe jak długo
No robiłem całą operację dokładnie 14 sierpnia. Do dziś wszystko ok
Byłem jeszcze na ozonowaniu całego układu wczesniej, ale zapachy usunęło dopiero to co opisuję.
jak mozesz poproszę ładnie zformatowany kod z bbcodem
to umieszcze na orgu
Fajnie, ciekawe co to ?
czego nei wiesz ??
bbcod to np Code:
 [b] twój tekst[/b]
co daje twój tekst
np lista Code:
  • pierwszy element listy
  • drugi element listy
  • itd
co daje
  • itd
