Wymiana płynu hamulcowego
Pacjent 1.2 8v, pytania: ile wchodzi płynu w układ i czy to prawda, że trzeba najpierw układ przepłukać jednym płynem (nowym), a potem zalać jeszcze raz, też nowym ofc?
nie wiem ile zajmuje ale powiem Ci tak. Jeśli chcesz wyczyścić cały obwód to powinieneś tak zrobić jak piszesz. Czyli wlać nowy przeciągnąć go całego przez obwód hamulcowy i następnie zalać ponownie nowego. Jeśli tylko chcesz wymienić bez czyszczenia to wystarczy stary zlać cały i po prostu nalać nowy.
Poszukaj se lepiej warsztatu który wymienia cisnieniowo i nie bedziesz musiał sie babrać waytogo.gifgrinser006.gif
Z tego co pamiętam to w układzie jest 0,5 l płynu.
Mi zeby przeplukac i zalac na gotowo potrzebny byl jakos niecaly litr wink.gif
> dokładnie wchodzi 0,4l
Dokładnie, zawsze jak kupowałem 0,5 to na dnie zostawała jakaś setka
No ja kupiłem litr 5.1, powinno styknąć do 1.2 8v co?
Ta, przecież ja to nie mam o tym pojęcia, więc zrobię to, ale nie swoimi ręcyma grinser006.gif
