Słabe hamulce tylne
Problem jak w temacie zbyt duża różnica w hamowaniu między prawym a lewym kołem, lewe praktycznie nie hamuje, zestaw naprawczy nie zalatwil sprawy wszystko wyczyszczone odpowietrzoen roznica miedzy kołami nadal 50 % miał może ktoś taki problem bo szukam rozwiązania na szybko bo przegląd mnie goni
jaka różnica na ręcznym a jaka na nożnym ???
reczny jak i nożny praktycznie 50 % cylinderek po regeneracji i juz mi pomyslu brakuje
> mi pomyslu brakuje
hmm ale regenerowałeś jedna stronę czy obie ??
bo może teraz 2 niedomaga
obie strony po regeneracji przy czym regeneracja lewej nic nie polepszyła
> polepszyła
to nie wiem skoro na ręcznym i na nożnym są rozbieżności to nie wiem czego się chwycić
jak by rozbieżność była tylko na nożnym ok można by szukać w przewodach
tak to nie wiem
Jak na ręcznym i nożnym cały czas jedna strona szwankuje,
to ja bym szukał przyczyny w klockach/tarczy.
Może smar się dostał do klocka?
P.
> lewym kołem,
Proponuje zacząć od wymiany linki hamulcowej ( ręczny ) koła które nie hamuje hmm.gif
Jeśli nie pomoże to niestety najprawdopodobnie padł mechanizm automatycznej korekcji luzu - jest wewnątrz kopyta.... podczas naprawy kopyta można było sprawdzić czy działa - koryguje luz ( napinając i popuszczając cięgło linki hamulcowej przy zdemontowanym kopycie cylinderki powinny sie systematycznie wysuwać -> nie cofając )
> nie hamuje
temat ogarnięty okazało sie ze roczne klocki w lewym kole straciły właściwości cierne po wymianie klocków oba koła hamuja identycznie dodam ze klocki nigdy nie byly przegrzane wycieku z cylinderka nie bylo i zastanawiam sie laczego tak sie stalo czy to marna jakosc materialu czy poprostu zostaly czymś zalane
A od jakiego producenta były te klocki?
Nie mam w fakturach po poprzednim właścicielu akurat tych klocków
