[F] szarpie przy hamowaniu
cześć! ostatnio zauważyłem taki oto objaw w asterce. Przy hamowaniu, mimo że wciskam pedał stale, to jednak samochód zachowuje się jakbym to robił pulsacyjnie. Dzieje się to głównie przy spokojnym hamowaniu i odczuwalne zarówno przeze mnie jak i pasażera. Pedał w tym czasie nie odbija ani nic.
Klocki i okładziny wymieniane 3 miesiace temu, dwa tygodnie temu koła wywazane przy wymianie opon na nowe.
Jakies pomysły co to może być za objaw?
Krzywe tarcze albo jajowate bębny. Bez rozebrania to tylko zgadywanka...
> zgadywanka...
> Pozdroofka
Dodalbym slabe jakosciowo klocki i zeszklily sie po takim czasie od wymiany.
> wymiany.
To nawet bardziej pasuje niż krzywe tarcze czy jaja z tyłu. Mówię w kontekscie tego, że pedał nie pulsuje (o ile dobrze zrozumiałem "Pedał w tym czasie nie odbija ani nic" ). A może od razu po wymianie zamiast spokojnie pohamować przez pierwsze "...set" kilometrów od razu dawał po heblach... Nic nie pisze ile przejechał przez te 3 miesiace wink.gif
> Pozdroofka
Poczekamy na odpowiedz autora watka.
Jakie zakupil klocki, bo tylu bym nie podejrzewal.
kolega mi wymieniał i kazał przez pierwsze 100 km spokojnie hamować, Pedał nie odbija, szarpie po prostu autem. a klocki po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem więc wątpie czy sa super markowe... Firmy nie pamiętam, ale opakowanie było jakies takie bialo-niebieskie...
Czyli bez odkrecenia sie nie obedzie?
Opakowanie jednak szaro-niebieskie.
wszystko co kupiłem było tej oto firmy:
http://www.allegro.pl/item723673794_klocki_hamulcowe_p_opel_astra_corsa_vectra_daewoo.html
> bialo-niebieskie...
> Czyli bed odkrecenia sie nie obedzie?
Jesli tylko po opakowaniach bedziemy gdybac,
to ostatnio (juz uplynelo od kwietnia troche) czerwone
pudelko grinser006.gif produkcji hiszpanskiej i zero reklamacji,
hamulce dzialaja i nie pulsuja.
Jesli jakies bezmarkowe to jak pisalem - zeszklily sie,
nie beda hamowac.
Mozesz zrobic test, trzeba rozebrac i powierzchnie cierne
przetrzec papierem sciernym, zlozyc i pojezdzic.
Jesli z poczatku bedzie Ok, a po czasie wystapi znowu pulsowanie, masz przyczyne.
> Odpowiem tylko linkiem do naszego FAQ
ale ja u tego goscia nic nie kupowałem przecież:)
rozbiore, przetre i zobacze, dzieki za pomoc!:)
