Centralny zamek raz działa / raz nie
Mam problem z CZ od strony kierowcy. Raz otwiera i zamyka raz nie. Wciskając rygiel od strony kierowcy wszystkie inne sie zamykają a on raz zamyka, raz nie. Rozbieralem to wszystko, smarowałem, ale nic to nie daje. Nie wiem czy nie ma siły do otwierania czy co się dzieje :/. Drzwi mam wygłuszone i nie wiem co z tym zrobić.
Wymienić na nowy ? Jeżeli tak czy oryginalną używkę czy lepiej uniwersalny nowy w tej samej cenie ? Mogą byc jakies luzy na ciegnach, czytalem posty, ze w innych samochodach taki problem wystepuje ?
Z kluczyka nie moge sprobować, bo ktos mi sie chcial wlamać i zamek od kierowcy mam popsuty. Zamykając od pasażera nic to nie daje, tamten jak padnie tak trup, muszę wachlować ryglem po kilka razy zanim zaskoczy. Tyle, że zasunę go, wstanę rano i ... nie działa...
Nie wiem czy w twoim przypadku będzie to samo, ale u mnie taki efekt powodowała zaśniedziała kostka przy drzwiach (ta co sa podłączane kable z karoserii do drzwi. Sprawdź tam połączenia, u mnie po przeczyszczeniu jak ręką odjął, a miałem tak, że raz działało a raz nie
> działało a raz nie
No dobrze ale czy wciskając bolec od wewnatrz za kazdym razem siłownik działał ? Bo u mnie czy jest to z poziomu kluczyka czy też wciskanie od środka to jest tak samo...
Popsikałem... hm niby zamyka. Aż nie wierzę smile.gif. Zdam relację za kilka dni czy jest ok.
Dokładnie tak, niezależnie czym działał jak chciał
