Długość przewodów i linek hamulcowych tył.
Witam, może mi ktoś podrzucić jakie są długości przewodów hamulcowych na tył na prawą stronę? Czy coś jeszcze przy wymianie trzeba zakupić? Chodzi o te sztywne przewody dochodzące do bębna.
Uno 1,4 kat '97rok 5d.
No i jak to cenowo mniej więcej wygląda.
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=13
Ja ostatnio wymieniałem.
W sklepie dali mi takie przewody jakie akurat mieli i długości miałem trochę inne ale dało się wszystko zamontować.
Cenowo to np. najdłuższy przewód od pompy do korektora kosztuje 45 zł. 1400mm kosztował mnie 26 zł, 450mm 14 zł. Oczywiście miedziane.
Ja wymieniłem wszystkie przewody, łącznie z elastycznymi zarówno z przodu jak z tyłu.
Możesz mieć kłopot odkręcić stare przewody... Dlatego ja od razu kupiłem nowe cylinderki a trójnik włożyłem w imadło i tam odkręciłem resztę.
Ok. ale to przeciez uno 55, a nie 70 i.e.s czyli taki jak mój. To niby jest to samo?
> niby jest to samo?
Sądzę, że tak.
Ja kupiłem na tył dwa przewody 1400 i jeden 450mm.
Ten jeden 1400 od lewego koła do trójnika jest akurat. Drugi 1400 od korektora do trójnika był troche za długi ale inaczej go przeprowadziłem. Ten 450 był akurat.
> Sądzę, że tak.
No i jakieś łączniki trzeba kupić czy coś?
> No to wypasik
No oprócz ceny tych przewodów o których napisałem to kupiłem dwa cylinderki za 30 zł, przewód elastyczny 21 zł, płyn hamulcowy 10zł.
Trójnik został stary bo był w porządku. Wyczyściłem go tylko szczotką drucianą, zresztą tam nie ma co się w nim popsuć.
Czyli
przewód 1400mm 26zł *2
przewód 450mm 14zł
cylinderki 30zł
płyn hamulcowy 10zł
przewód elastyczny 21zł
=127 zł
Mi został do wymiany jeszcze tylko ten najdłuższy przewód sztywny ale on jest w dobrym stanie i nie bardzo mi sie chce go wyciągać.
> 10zł.
> Czyli
> przewód 450mm 14zł
> cylinderki 30zł
> płyn hamulcowy 10zł
> =127 zł
czy linki są także te same do wszystkich uno, bo jednak linki tez musze kupić na tył oczywiście. L i P
> Do UT są inne, w pozostałych powinny być wszystkie takie same
