Hertz DSK i ESK
Przymierzam się do zakupu nowych głośników na przód do Lanka, wybór padł na głośnik Hertz, ale mam teraz dylemat czy warto dołożyć kasy do ESK 165, czy wystarczą DSK 165 ?
Narazie będą podłączone pod samo radio (20W RMS), ale z czasem na pewno będzie wzmacniacz.
I jeszcze jedno jakiej średnicy kable pociagnać do drzwi, tylko nie piszcie że czym grubsze tym lepsze, czy 2,5 mm2 wystarczą ?
Na Allegro ktoś sprzedaje głośniki niskotonowe z ESK i wysokotonowe z DSK, co o tym sądzicie ?
DSK raczej pod same radio. ESK pod wzmacniacz. Oczywiście zagrają pod radiem ale dopiero wzmacniaczem pokazują na co je stać. Sam ma ESK-165 od ponad dwóch lat. Grają w moim guście choć gwizdki potrafią być trochę upierdliwe. Ale to już kwestia regulacji. Tobie pewnie chodzi juz o nowszy model głośników które mają zwrotnice tradycyjne. Te stare miały kable na stałe połączone ze zwrotnicą. Więc na ich temat się nie wypowiem. Ogólnie dobry sprzęt za takie pieniądze. Ale to tylko moje zdanie
> czy warto dołożyć
musiałbyś znaleźć kogoś, kto miał DSK i zamienił na ESK (albo odwrotnie).
(ta wersja z dwoma - łącznie czterema - pseudo-zwrotnicami na kablach)
grają naprawdę dobrze, bas jest dość obszerny nawet pod samym radiem (4x50W, drzwi wygłuszone), pod wzmacniaczem było super, można było wręcz stwierdzić, że subwoofer jest niepotrzebny. wysokie tony dość ostre, ale na początku można to wyregulować w radio, a potem się przyzwyczajasz i też jest dobrze. palacz.gif
jedyny problem, jaki zauważyłem z DSK, to... reakcje "fachowców", którzy zawsze stwierdzają 'uuu, trzeba było włożyć ESK... oslabiony.gif', ale żaden nie potrafił w odsłuchu stwierdzić różnicy. poza tym u mnie jest mało miejsca i zdaje się wymiarami ESK miało mniejszą szansę, że wejdzie. DSK są na styk.
pod moim kenem grają wystarczająco dobrze.
jedynie mam wrażenie, że wcześniej wystarczało mi granie na mniejszej głośności (rzędu 18 w radio), teraz, żeby mieć właściwe odczucia (:D) muszę robić głośniej (na poziomie 22-24 w radio, max to 35). albo ja głuchnę, albo głośniki sie wygrzały, albo radio słabnie hmm.gif
ja włożyłem chyba 1,5 mm2 (grubsze już by nie przeszły przez fabryczne przelotki w drzwiach) i uważam to za wystarczające. wcześniej były fabryczne 0,25 mm2 i też grało icon_rolleyes.gif
mogą być różnice w sprawnościach głośników niskich/wysokich i będziesz miał nierównomiernie ułożone pasmo (poza możliwością regulacji), ale najpierw sprawdź i porównaj parametry gwizdków z zestawów DSK i ESK. to nie są przypadkiem te same gwizdki?
w każdym razie trzeba być ostrożnym. ja wcześniej miałem propozycję zakupu samych wooferów z zestawu ground zero 165 w atrakcyjnej cenie (bardzo dobre głośniki), ale zrezygnowałem - bałem się, że nie dobiorę dobrze "góry".
nie są te same i moim zdaniem różnica jest olbrzymia.
Tylko dziwi mnie to że jak porównuje się DSK z ESK to te pierwsze pod radio a drugie pod wzmacniacz, natomiast jesli porównuje się DSK z Helix DB to DSK pod wzmacniacz a DB pod radio hehe.gif.
Z mojej strony mogę powiedzieć że mam DSK i grały one i pod wzmakiem ( tu potrafią dość wiele) i teraz pod radiem i w obu przypadkach dało się tego słuchać smile.gif
Jeśli zamierzasz dorzucać kolejne elementy proponuję ESK ze zwrotnicami a nie filtrami jak w DSK.
Osobiście miałem DSK dłuższy czas zaś ESK trochę krócej.
Reasumując ESK.
> Reasumując ESK.
A możesz powiedzieć coś o głośnikach wysokotonowych, czy jest różnica pomiędzy tymi z DSK i ESK.
Niedawno słuchałem SinusLive z Neo13 i Nie25, te drugie są moim zdaniem zdecydowanie lepsze, zastanawiam się czy w przypadku Hertza też będzie słyszalna różnica ?
Ogólnie Hertz ma tendencje do ostrych tweeterów.
Tak jest w przypadku DSK.
Przy modelu ESK jest wedle mojego ucha lepiej i już tak "nie kaleczy" bębenków.
w pierwszej chwili ma się wrażenie, jakby cały czas cykał migacz grinser006.gif
ale powiem tak - da się to wyregulować w radio, i chyba przyzwyczaić, albo też głośniczki "wygrzewają" się z czasem i tracą swoją ostrość, bo dziś (po prawie roku) nawet jak dam soprany na maksa, to już tak nie kłuje to w uszy, a nawet jest dość poprawnie.
u mnie innym aspektem było to, żeby gwizdki weszły w fabryczne mocowania i maskownice - i z DSK udało mi się to w 100%, z ESK byłoby to zapewne trudniejsze (a nieudana kosztowniejsza). ale nie wiem, jak w lanku wyglądają fabryczne miejsca na gwizdki.
> W Lanosie nie ma fabrycznych miejsc na gwizdki
no to z jednej strony sprawa jest łatwiejsza (można stosować mocowania dołączone do głośników),
a z drugiej trudniejsza (bo trzeba się zastanawiać, czy DSK czy ESK grinser006.gif)
