cc 700 + lpg potrzebna POMOC
Witam!
w zeszly weeekend bylem u gazownikow na przegladzie instalacji.. gazownik zajrzal pod maske nic nie ruszal ale zauwazyl ze nie mam podpietego do filtra powietrza rury ktora doprowadza cieple powietrze z kolektora. powiedzial ze przy coraz nizszych temperaturach bede mial coraz wieksze problemy na jedzie na LPG. wiec za jego porada zamontowalem takowy przewód w postaci aluminiowej rurki charmonikowej. i co zauwazylem ze po przejechaniu 5 km na lpg samochod ma problemy ze wkrecaniem sie na obroty. czy ktos sie spotkal z takim problemem ?? i czy naprawde musi byc przewod doprowadzajacy cieple powietrze do filtra powietrza.
PS:
Auto :cc 700 fos
LPG: Lovato I generacji
Naprawde nikt sie nie spotkal z takim problemem ??
w puszce od filtra powietrza jest termostat sterujący dopływem powietrza ciepłe/zimne prawdopodobnie jest zepsuty. Jak nie miałeś doprowadzenia powietrza znad kolektora było ok.gif bo zasysał tylko zimne i do tego dostrojona była instalka teraz pradopodobnie zasysa tylko ciepłe i stąd problem.
Sprawdź czy po rozgrzaniu silnika klapka zamyka dopływ ciepłego powietrza w obudowie filtra.
Wiem, że niektórzy jeżdżą bez tej rurki o której pisałeś i zaślepiają ten otwór z boku.
Często gazownicy blokują ta klapkę bo łatwiej wówczas o regulację.
Pzdr
ja mam tą rurę zatkaną, termostat wywalony, a klepkę doklejoną kropelką żeby szło ino zimne...
Wszystko jest oki... i latam już 25tyś bez regulacji i pali poprawnie zbiera się w miarę dobrze jak na swoje możliwości...
