Czy to sprzęgło?
Najpierw było tak.
Czasem na czwórce przy przyśpieszaniu coś jakby przytrzymywało na chwilę i dopiero po kilku sekundach nabierał prędkości. Do tego zawsze na dwójce podczas hamowania silnikiem jechał nierówno, to przyhamowywał, to puszczał.
Tydzień temu zmieniałem olej, płyn chłodniczy itd. Po tym sytuacja znacznie się pogorszyła.
Teraz na każdym biegu zdarza się, że przez chwilę nie przyśpiesza (coś jakby przytrzymywało samochód, a potem puszczało). Przy hamowaniu silnikiem objaw nierównej jazdy zdarza się na innych biegach (na dwójce ciągle, jak dawniej).
Czy to problem ze sprzęgłem? Poczytałem forum i wydaje mi się, że to tzw. "ślizganie się sprzęgła".
Jeżeli tak, to czy takie propozycje z Allegro będą dobre? W hurtowniach ceny są znacznie wyższe.
Valeo
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Slizgajace sie sprzeglo to zupelnie inna bajka. Np., jak bys ruszajac nie puszczal do konca sprzegla i silnik by zwiekszal obroty, a samochod przyspieszal nieproporcjonalnie do dobotow silnika, wtedy wlasnie slizgalo by sie sprzeglo. Stawiam raczej na elektrykie. Skoro podczas hamowania silnikiem szarpie znaczy ze odcinka raz dziala, raz nie. Podejzewam uszkodzenie jakiegos elementu sterowania silnikiem, uszkodzona wiazkie przedzialu silnikowego, co jest czesta przyczyna dziwnych zachowan silnika
jeśli obroty się zwiększają, a auto nie przyspiesza, to sprzęgło.
ale jeśli auto nie przyspiesza, ale i obroty nie chcą rosnąć, to szukaj przyczyny gdzie indziej-najczesciej coś z elektroniką / elektryką.
No dobrze, ale do niedawna dotyczyło to tylko niektórych biegów i ciągle tych samych. Gdyby to była elektronika (tak sobie myślę), chyba objawiałoby się na wszystkich biegach?
Do tego czasem coś mi szumi lub piszczy z okolic sprzęgła.
Jeżeli jednak to elektronika, czy podłączenie do komputera (np. w ASO) da jakąś odpowiedź?
Bez urazy, ale 1,2 16v ma tak patologiczna elektrykie, ze tam sie moze wszystko dziac. Komputer moze cos pokazac, ale nie musi, chyba, ze podczas jazdy.
Tak, słyszałem o "elektrycznych" problemach.
W takim razie mogą to być przewody zapłonowe? confused.gifW ubiegłym roku wymieniłem świece i elektryk radził, żeby przewody na razie zostawić, bo są w porządku.
> Valeo
Jaki przebieg auta? Z wypowiedzi na forum wynika, że w naszych komarkach sprzęgła padają po ok. 100 kkm. U mnie po 95 tys. km. Czasem gasł przy ruszaniu spod świateł, biegi haczyły, coś wyło - zwłaszcza na wstecznym frown.gif. Po zmianie inny samochód. Rwie do przodu, że hej icon_eek.gif! Sprzęgło valeo za 320 zł + robota za 200 zł, przy okazji też wymieniony olej w skrzyni 2 l - 90 zł. Zadowolenie bezcenne yay.gif!!!
Poza wyciem mam te same objawy. Przebieg ponad 88 tys.
Co począć? Trzeba wymieniać.
Proszę o pilną podpowiedź. Mój samochód został zarejestrowany w czerwcu 2000 r. Po czym poznać, który nr sprzęgła jest właściwy? niewiem.gifSą chyba dwa Valeo: 821242 i 821458.
Przy naciskaniu sprzęgło rzęzi strasznie i nie ma wątpliwości, że muszę wymienić.
Mój rejestrowany początek lipca 2000 r. Nie wiem jaki był numer na opakowaniu, ale było napisane: "Fiat Punto". Pasowało bez problemów, kupowane w "zwykłym sklepie" z możliwością zwrotu.
Pozdr.
Powinny pasować oba , ilość zębów na wieloklinie i średnicę tarczy mają identyczną ok.gif
Dziękuję bardzo!
