jak nie urok to sraczka. ecu wymienione a miga engine fault
witam
dzis wymienilem ecu (poprzednie watki to watek o bledzie 3 wtrysku, i padnietym kompie)
i tu mam dobra wiadomosc komp po przeprowadzeniu adaptacji zaakceptowal kluczyk i pozwolil odpalic samochod, kolejna dobra wiadomosc pracuje na wszystkich cylindrach yay.gif
no ale to juz niestety koniec dobrych wiadomosci
bo wyplul blad p1684 - akumulator odlaczony w ciagu ostatnich 50 uzyc kluczyka (zgadza sie)
i p0335 - blad czujnika polozenia walu.(ki czort ?)
no ale nic skasowalem odpalilem ponownie bledow brak i tu w sumie historia powinna sie skonczyc
ale nie. ja kurcze musze miec pecha no bo jakby to bylo jakbym nie mial
otoz mimo braku bledow po odpaleniu stilo atakuje mnie piskiem co jakies 3s i migajacym na przemian komunikatem engine fault i kontrolka silniczka
zalamanie
jakies pomysly ??
Czołem,
A ten błąd czujnika położenia wału wraca?
Czy tylko sobie pika?
Ten czujnik to chyba taki kabelek, który leci od obudowy paska rozrządu
do złączki, która jest na rurze wlewu oleju i dalej do ECU.
No ale jak przed wymianą ECU było ok, to też powinno być ok ...
P.
czujnik wyskoczyl raz i wiecej nie wrocil
moj skaner juz zadnych bledow nie wykrywa
podjechalem do kumpla on ma bardziej zaawansowany skaner - jego wyplul bledy p1600 i p1601
czyli blad komunikacji i immobilisera
chyba nie mam wyjscia tylko examiner w aso
po wymianie ECU nalezy wykonac procedure adaptacji ,
rozgrzej silnik do normalnej temp( nie wentylatro włwczy sie z 2 razy) , potem przegazyj silnik od wolnych obrotów do min 5000 i tak co najmniej 3 razy , potem wyłacz zapłon na 2 minuty , powienno byc ok.
no niestety
Te błędy komunikacji immobilizera to raczej stare - skoro silnik odpala
i jako tako chodzi.
Dziwna sprawa.
Ja miałem też pikanie co 3 sekundy jak poskładałem wtryskiwacze, ale beż żadnego komunikatu i bez marchewy. Okazało się, że mu się nie podobało, że na zaciągniętym ręcznym gazuję silnikiem :-)
P.
witam
informuje wszem i wobec ze dzis znikla kontrolka silnika i auto ucichlo
dzis byl u mnie czlowieczek z launchem i jakie bylo jego zdziwienie gdy tenze nie wykrywal zadnych bledow a jego wizyta nic nie dala
no ale nic to jako ze auto jezdzilo normalnie a najblizszy termin w aso to .........28 wrzesien
pojechalem na kolejna przejazdzke - no i tak w polowie trasy przy zagrzanym silniku zjechalem na bok i zrobilem (nota bene poraz 4 lub 5) adaptacje kola fonicznego
zrezygnowany juz wrzucilem pierwszy bieg ruszam a tu w aucie nastala bloga cisza, ikonka znikla
dzieki wszystkim za wszelkie sugestie i porady
> witam
> informuje wszem
A kasetę skąd kolega miał? Nowa?
nowa - ze sklepu
Hmm?
A co to jest ta adaptacja kola fonicznego?
No i do czego tam jakaś kaseta?
P.
jak sie ja przeprowadza ?
ja znam taka wersje:
rozgrzac silnik az wlaczy sie wentylator
naciskac na gaz do 5 tys i odpuscic (x3)
a przeprowadza sie ja po to zeby ecu rozpoznalo ksztalt kola (owalnosc/osiowosc)
Liskowi chodzilo o ecu
> nowa - ze sklepu
> ło matko.... to pewnie z 2500 zł
no wlasnie nie
w przeliczeniu ~900
dlatego sie zdecydowalem
naprawa w PL okolo 800zl + przesylka
biorac pod uwage ze to juz 3 ecu (liczac z fabrycznym na ktorym auto czasem mulilo) to wolalem nowe z roczna gwarancja
Aaa, pierwszy raz słyszę o kole fonicznym i jego adaptacji.
Znałem tylko adaptację przepustnicy, która przebiega trochę inaczej ...
Znaczy się stary ECU do eksperymentów?
Może da się zgrać flasha i jakiś tuning przećwiczyć :-)
P.
do eksperymentow - bede probowal go rozebrac i znalesc ta wadliwa istote
a chiptuning niedoladowanej benzyny bez zadnych modyfikacji niema sensu
