[1.2] znika plyn chlodzacy
A wiec tak, znika caly zbiorniczek wyrownawczy na ok 20km jazdy.
1. silnik nie dymi na bialo
2. oleju nie przybywa
3. brak jakichkolwiek wyciekow i plam pod aute ( wylozylem folie pod autem)
4. Pod dywanikami wykladzina suchutka
5. Gdy zalacze ogrzewanie i wentylator to czuje delikatny zapach plynu, co by wskazywalo, ze nagrzewnica jest nieszczelna, ale pod nagrzewnica jest sucha (chyba, ze w jej obudowie sie zbiera).
6. Przy sprawdzaniu poziomu oleju na cieplym silniku wydaje mi sie, ze olej (10w/40) jest bardzo zadki, chociaz nie widze, aby go przybywalo to wydaje mi sie, ze cos z plynu do niego wlatuje, chociaz w zbiorniczku wyrownawczym nic nie widac.
7. Pod korkiem nie ma maselka
8. Mysle czy to nie UPG, ale nie wiem czy to na pewno to. Jesli to jest to, to chcialbym zalozyc dobra metalowa uszczelke z 1.4 8v, jaki ona ma numer i jakiej firmy ??
pozd
mialem identyk przez ostatni miesiac.
wkoncu zdecydowalem sie zdjac glowice i bylo widac na uszczelce gdzie przeciekal plyn na zawnatrz mimo ze nie bylo widac na bloku. Uciekalo mi w okolicy kolektora wydechowego i pewnie zaraz parował, a jak wlazlem pod auto to widac na filtrze oleju i w okolicy jego bialy zaciek po plynie.
No mam jedynie nadzieje ze jak zloze silnik to juz nie bedzie mi plyn uciekac.
Jeszcze był taki objaw ze po zgaszeniu silnika było słychac z okolicy paska rozrzadu (tam gdzie było przedmuchane chyba) takie siorbanie czy syczenie jakby powietrze zasysało.
Cały zbiorniczek na 20km? To bardzo dużo i musi byc to widoczne.
W okolicach pompy wody nie ma białego nalotu? Rant chłodnicy suchy? Bombli w zbiorniczku podczas pracy silnika?
dzis po dolaniu plynu i wyjechaniu z garazu zauwazylem plame w okolicy pompy wody i prawa strona miski oleju jest cala biala, wiec pompa wody przecieka. Co dziwniejsze wczesniej miska byla czysta az tak dzis sie rozlalo. Teraz mam pytanie, do 1.2 8v ma byc pompa na 20 czy 24 zabki ?? Bo Jedna ma 58mm srednicy a druga 62 i wydaje mi sie, ze ta o wiekszej srednicy bedzie lepsza, ale chyba pasek z 16v i 1.1 spi ma wiecej zebow, wiec ja bede potrzebowal pompe z mniejsza iloscia zebow
W spi tez były dwa rodzaje pasków (104 i 125).
Jesli idzie o pompę do 1,2 75 to kupowałem taką w IC i koles stwierdził że jest jeden rodzaj. Tak czy siak najlepiej weź starą na wzór, albo chociaż policz ząbki lub zmierz jej srednice.
Uprzedzając nieco: tam nie ma uszczelki miedzy pompą a blokiem, więc od razu zaopatrz się w dobrą masę uszczelniajaca (taką jak do misek - loctite albo cos) ok.gif
> srednice.
Vitor Reinz ok.gif Czarny jak do misek lub niebieski na bazie płynnego poliuretanu ok.gif
> srednice.
ale 1.2 MPI 8v ma tylko jeden typ paska rozrzadu na 104 zabki wiec to bedzie chyba ta pompa na 58 gdyz w 62 rowni zgadzac sie nie beda. A co do uszczelki to ja wszystko robie na czerwonym silnikonie i nie mam problemow z przeciekami zadnych
mam jeszcze pytanie dotyczace samej pompy wody, jaka w tym silniku powinna byc dokladnie pompa ?? Bo facet do mnie dzwonil z zapytaniem jaka dokladnie, wiem, ze ma miec 20 zebow i srednice 58mm. Ale pytal sie mnie czy kolo pasowe jest waskie czy szerokie (nie wiem jakie) i czy pasek ma zeby trapezowe czy pol okragle (o tym pierwszy raz slysze, powiedzialem, ze trapezowe). Pompa z HARTa
> Pompa z HARTa
Zęby powinny byc takie jak na kółkach wałka i wału. Róznice widac gołym okiem. Pasek 104 biega po zębach bardziej płaskich, których jest mniej. Taki mam własnie w moim silniku.
edit: mam w garażu silnik 1,2 w którym jest rozrząd 125. Jak chcesz to moge sfocić tam pompe wody ok.gif
> Czy koło powinno byc wąskie czy szerokie to
ja mam wlasnie rozrza 104 zeby. Ale chetnie bym zobaczyl ta pompe z rozrzadem 125 smile.gif
Zamowilem taka pompe: klik
> rozrzadem 125
104
125
> 104
> 125
> Sorry za jakośc, ale mam nadzieję ze widzisz różnicę
> Ta na obrazku z aukcji jest na 125
Zadzwonilem i wyjasnilem jeszcze raz, ze pompa na mniejsza ilosc zebow i powinno zagrac smile.gif
Bo teraz zostawiam po sobie taki laaaadny slab jak mi woda ucieka
> dzieki bardzo
Obrazek na aukcji jest poglądowy. Nawet jak przeliczyć zęby które widac, to będzie ich wiecej niz 20, a tyle jest w opisie wiec luzik zlosnik.gif
Pzdr
> Spoko
> luzik
> Pzdr
wybralem ta pompe bo w porownaniu z lopatka ktore sa w serii to ta ma o wiele wieksze, chociaz w 1.2 nie mam problemu z chlodzeniem, ale zaszkodzi wydajniejsza pompa
> a czasami paski to nie byly na 108 i 129 zebow .
> w 1.2 16v 124 zeby.
no wiem, 108 zebow, pomylilo mi sie
