Multijet - nie lubi wody
jedrek127
Witajcie,
czy ktoś z posiadaczy multijet'a miał do czynienia z taką usterką:
Po dużych opadach, ewentualnie z innych powodów dostaniu się wody pod maskę samochód traci moc, a dokładnie turbo przestaje działać. Moc znika na zasadzie przestaje działaći już, jak przesycha to się włącza i jedzie jak trzeba. W trakcie przesychania raz działa raz nie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witajcie,
> działa raz nie.
[EDIT]
WIĘCEJ W TEMACIE.
Wiem że ogólnie nie lubi itp.
Ale tu już mam do czynienia ze zbyt dużą regularnością żeby to olewać. W dodatku nie ustępuje to po 3 sekundach, szczególnie gdy "zamoczenie" nastąpi gdy samochód jest zimny.
Jak mój mechanik zdobęcie komputer do podpięcia się do Pandy to w sobotę będę testowo 'zalewał' samochód żeby błąd wyprodukować.
> Witajcie,
> działa raz nie.
nie wiem czy sie uda, z moich obserwacji wynika ze dzieją sie te cuda tylko przy duzej wilgotnośc gdy auto stoi czas jakis w mżawce
najdłużej to miałem po faktycznie długim staniu w deszczu i mżawce, ale ostatnio miałem tak w trakcie jazdy gdy dorwała mnie ostra ulewa (na prawdę ostra, część samochodów stawała bo kierowcy nie chcieli jechać). Z tym że samochód był mocno rozgrzany więc co tam było wilgotne szybko wyparowało.
no wlasnie u mnie tylko mzawka-a co za tym idzie duza wilgotnosc
> od jakiegos czasu problem sie nie pojawia
również potwierdzam, przy dużej wilgotności powietrza dławi się, co nie jest regułą, a jest bardzo niebezpieczne w przypadku np wyprzedzania. Mało tego zimą na zimnym silniku po wciśnięciu pedału hamulca schodzi na niskie obroty i przygasa.
W stilo zalewało mi zawór overboost (steruje turbiną). Został przeniesiony w inne miejsce i po problemie. Ale w pandach nie ma zmiennej geometri łopatek chyba hmm.gif Jak jest to bym się tym zaworem zainteresował.
EGR też można wymontować i sprawdzić w jakim stanie, może zasyfiony sadzą i się blokuje.
Zaden fail komp nie wyświetla ? Auto nie przechodzi w tryb awaryjny ?
> zmiennej geometri łopatek chyba Jak jest to bym się tym
nic zadnych takich, chwilowy brak mocy i tyle
  • 7 miesięcy później...
> nie ma zmiennej
> tak twierdzi aso
Pozwolę sobie odświeżyć wątek (wątki) co do multijeta w deszczu...
Pytanie podstawowe: czy komuś z obecnych i doświadczonych takim problemem udało się trafnie zdiagnozować co jest nie tak i jak jest przyczyna?
Na pewno na pracę silnika ma wpływ wilgoć, ale gdzie ona przełazi do silnika lub turbiny?
W ostatnich dniach, po nocnych opadach, rano miałem dwa razy identyczną sytuację:
ujechałem 3 km - normalnie, później zamulenie i silnik traci moc, obroty maksymalnie 2000 - 2200/min, na każdym biegu.
Generalnie samochód się toczy, nie jedzie. Za pierwszym razem się zatrzymałem i zgasiłem silnik.
Po odpaleniu to samo, ale jak obroty doszły do 2500 ruszyłem i po chwili powrót do normy.
Za drugim razem zamulenie pojawiło się także po ok 3 km od startu, po deszczowej nocy.
Postanowiłem jechać dopóki samochód nie stanie, z braku mocy samochód zwolnił do 40 km/h i po ok 1 kilometrze takiej jazdy nastąpił nagły powrót mocy.
Czy należy przyjąć, że TTTM czy jednak próbować coś poprawiać?
Może jakieś nieszczelności w obrębie filtra powietrza?
z tego co mi wiadomo nie
straty mocy maja miejsce tylko podczas wilgoci
to wlasnie to
mechancy aso ganinex nie doszli co jest powodem
stawiali teze, ze powodem jest wieszajacy sie egr
> Dobrze, że idzie wiosna
Nie znam się, ale chyba egr nie ma tu nic do rzeczy, w AŚ jak testowali długodystansowo mondeo też mieli takie sytuacjie i aso nie umiało znaleźć przyczyny zlosnik2.gif
Czekamy więc aż pierwszy śmiałek zdecyduje się to naprawić.
Ja się nie palę... dopóki nie stanę całkiem na drodze>
> Ja się nie palę... dopóki nie stanę całkiem na drodzePozdrawiam
chyba nie staniesz od 2 lat mam co jakiś czas takie objawy i jakoś dalej panda smiga grinser006.gif
Jedno wiem prawie na pewno - nie jest to przepływomierz, bo już mi kiedyś padł i objawy były o wiele bardziej gwałtowne, w sensie zwalniania i ruszania.
> Zastanawiam się co będzie jutro, bo dzisiaj znowu pada
Dzisiaj trochę popadało i wracając z pracy 2 razy na chwilę się zamulił.
Ale szybko mu przeszło.
Mały deszcz = krótkie mulenie.
Ale nadal jestem cierpliwy. Dam pandziakowi jeszcze szansę poprawy (i pogodzie też smile.gif)
Problem znany. Proponuje po deszczu obfitym odkręcić filtr powietrza i podziwiać jak się woda zebrała. Mieliśmy już kilkukrotnie sytuację że trzeba było wymienić całą obudowę filtra bo z niewiadomych przyczyn dostawała się woda i auto robiło właśnie takie rzeczy jak większość pisze. Zaworu EGR też bym nie wykluczał.
lapie wode filtr ? jak?
wilgoc skrapla sie w dolocie?
bo generalnie dolot jest osloniety
> znany gdzie
Z dolotu jest wykluczone. Ja też się zdziwiłem skąd woda.
Najprawdopodobniej dostaje się jakoś od góry przez górną pokrywkę filtra. Spróbujcie odkręcić filtr po dużych opadach i zobaczcie czy nie ma wody. U mnie i nie tylko pomogła wymiana kompletnej obudowy filtra. Teraz zero problemów nawet podczas deszczu :-).
  • 4 tygodnie później...
  • Dodaj nową pozycję...
