Siatka bagaznika
Mam prośbe do posiadaczy Astry F i G w nadwoziu kombi. ( jedyne słuszne ) wink.gifgrinser006.gif i posiadających siatke w bagazniku.
Chodzi mi o dokładne wymiary takiej siatki... Mam taką siatke tylko nie wiem dokladnie z jakiej astry ona jest, a moze w ou astrach jest identyczna.....
Z góry dzięki
> Witam
> słuszne ) i posiadających siatke w bagazniku.
> Z góry dzięki
Moge pomierzyc jutro od F ale na 90% siatki w F i G nie są identyczne.
> Witam
> Z góry dzięki
Sorki ze tak pozno, takie wymiary ma moja siata od F
Dzięki wielkie 20.GIF , zaraz ide zmierzyć moja siatke
  • 7 miesięcy później...
Odkopuje temat zlosnik.gif Czy dysponuje ktos moze zdjeciem zamocowanej takiej siatki w bagazniku albo ewentualnie uchwytow do jej zamontowania? Chetnie bym sobie taka kupil, ale nie wiem czy bedzie jdzie przymocowac grinser006.gif W podsufitce wiem gdzie sa uchwyty, chodzi mi o tylne siedzenia/podloge.
> Odkopuje temat Czy dysponuje ktos moze zdjeciem zamocowanej takiej siatki w bagazniku albo
> bedzie jdzie przymocowac W podsufitce wiem gdzie sa uchwyty, chodzi mi o tylne
> siedzenia/podloge.
> Pozdrawiam
Zerknij czy przy oparciach tylnych siedzen obok zaglowkow masz takie plastikowe zaczepy jesli sa to masz gdzie montowac siatke.
Niestety nie mam zaglowkow, ale to chyba nieistotne. TU na aukcji jest kanapa i na 1,2 i 3 zdjeciu na szczycie oparcia widac takie plastikowe uchwyty, ktore ja rowniez mam. Przy skladaniu siedzen wchodzi w nie metalowy haczyk na ktorym sie oparcie zatrzymuje i dzieki temu jest plasko i stabilnie. Do tego mocuje sie ta siatke? Myslalem, ze moze gdzies z tylu do oparc albo do podlogi bagaznika.
Powinno pomóc
W podlodze za siedzeniami pod wykladzina bagaznika tez masz miejsce na takie haki zaleznie od tego gdzie chcesz umiescic siatke mozesz ja zapiac w podlodze i wtedy masz oddzielony bagaznik i 5 foteli, a mozesz zapiac ja zaraz za fotelami przednimi wlasnie do tych haczykow w tylnych oparciach i wtedy masz samochod 2 osobowy z powiekszonym bagaznikiem.
EDIT:
Tak wyglada haczyk przy siatce
a tak wyglada to zamocowane
a tak wyglada zamocowana siatka zaraz za przednimi fotelami a7cd3985cd16e6ccm.jpg
Ok dzieki za pomoc. W takim razie bede jutro musial poszukac tych hakow w podlodze smile.gif
EDIT:
Czy mi sie wydaje czy mi tu czegos brakuje, a konkretnie takich kwadratowych "oczek" z drutu ? To jest miejsce gdzie chyba powinno sie przyczepiac siatke, ale ja mam tylko otwor w podlodze no.gif Ewentualnie da sie to jakos w prosty sposob zamontowac, jak to jest osadzane w podlodze ?
EDIT2:
Chyba chodzi o cos takiego jak na screenie z EPC:
nazywa sie to UCHO MOCOWANIA ŁADUNKU i ma nry 90275787 oraz 1 68 982
Dodatkowe pytanie sie pojawia, czy to jest zgrzewane do podlogi czy moze jakos na wkrety mocowane ? Przy odrobinie checi pewnie nawet sam bym sobie dorobil cos takiego.
Dodatkowo jak podnioslem siedzisko to obok tego ucha z plaskownika na ktorym osiada oparcie po zlozeniu byly takie 4 otwory i wlasnie sie zastanawialem czy to przypadkiem nie jest przewidziane na takie wlasnie ucho.
Dziękuję bardzo chaos za te fotki. Bardzo mi się przydały. Wygląda na to, że wszystko jest mam swoim miejscu, a raczej asterka ma grinser006.gif Siatka juz zamowiona - sprzedawca napisal, ze od astry 2 i vectry, ale to niemozliwe, bo wymiary i ksztalt oraz rozstaw tych pasow zgadzaly sie z wymiarami podanymi powyzej na zdjeciu.
