czujnik parkowania, mrugajaca kontrolka
no i długo nie trzeba było czekac az sie cos spier.....wpinam wsteczny i mruga kontrolka czujnika parkowania, sprawdziłem wszytskie wtyczki i sa ok....ma ktos jakis pomysł co jeszcze moge sprawdzic pacjent astra h, pozdrawiam
I oczywiście nie działają w tym czasie? To komputer prawdę Ci powie.
tak nie działaja.....a jak pozycze sprawny działajacy i bede wpinał jest szansa ze wyłapie który to??czy tylko komp, załozenie nowego i wykasowanie błedu i wtedy bedzie dzialało....
A zarowki swieca sie od wstecznego, sprawdzales??
tak swieca sprawdzałem
Tak jak pisze AstraC, trzeba sie podpiac pod kompa.
Op-com wydaje mi sie, ze by wystarczyl.
Czekam az ktos podjedzie z takim autem, aby obadac co mozna
w nim zrobic OP-comem, dlatego pisze wydaje mi sie.
Edit: A bezpieczniki sprawdziles??
tez sprawdziłem i jest ok, sprawdziłem tez miernikiem czy wskazuje tam jakas wartosc i wyszło 611 ohm na kazdym z czujników....
Masz auto na gwarancji??
Czujniki parkowania dokladalo ASO??
nie nie mam na gwarancji, auto jest sprowadzone....
Standartowe centralki czujnikow sa zasilane z kabla idacego do lamp wstecznego
biegu. Sama centralke tez masz gdzies w bagazniku, a do przodu wypuszczony
kabel do wyswietlacza.
I tak sie zastanawiam, czy po podpieciu sie pod kompa
program zobaczy ten system czujnikow.
Mogla pasc centralka, jesli nie jest w pieta w system CAN,
to tylko wymiana, bo raczej w naprawe nikt nie bedzie sie bawil.
Najprostsze zestawy sa chyba ponizej 100zl.
> wstecznego
> wypuszczony
kurde nie wiem, sprawdziłem to co mogłem, wyczytałem ze mozna to zczytac poprzez techa i tak tez pisal kolega wyzej, do centralki nie doszłem bo nie wiem który to element, ale zerkne jeszcze w lampe tył moze tam cos jeszce jest, nie wiem czy to ma znaczenie ale stało sie to od czasu, teraz tak mysle, jak gołab mi wpadł pod auto....
> pod auto....
Musisz sprawdzic kable od wlacznika wtecznego biegu,
masz go wkreconego w skrzyni biegow.
Od niego odchodza dwa kable, moze u Ciebie wpieli sie
przy wlaczniku hmm.gif a ten golab cos namieszal z kablami.
> A to troche teraz wiecej danych dales
> przy wlaczniku a ten golab cos namieszal z kablami.
sprawdze te rzeczy jutro jeszcze i dam znac, podjade jeszcze raz do garazu i sprawdze ta skrzynie, a gołab to kurde ci powiem przeszedł centralnie serodkiem.....poogladam jeszcze jutro wszytsko na spokojnie i teraz tak mysle gdyby czujnik ktorys był walniety to by pokazal inna wartosc jak mierzylem a tam wszytskie wartosci były idelanie takie same
Mierzyles czujniki one nie maja teraz znaczenia, sa w zderzaku
a kable ida do bagaznika i do centralki.
Sama centralka to male pudelko, musiales z niej
wypinac do sprawdzenia czujek kable.
Same czujki raczej nie padaja, nie dawno lutowalem taka,
urwaly sie kabelki w samej czujce w zderzaku.
Kolega podjechal do mnie, ze ma martwa strefe przy cofaniu.
U Ciebie jest inny problem.
dobra nie wiem na dzien dzisiejszy pasuje, w sobote bede miał czujnik wiec sprubuje podmienic....
