Twingo '98, problem z immobiliserem...
Cześć, w małżonkowym Twingo objawił się następujący kłopocik - po włączeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia immobiliser nie zdąża sczytać kodu i auto nie odpala.
Trzeba przekręcić kluczyk w pozycję zapłon, poczekać chwilę (4-5 sekund) aż zgaśnie kontrolka IMMO i potem już odpala bez kłopotu.
Co ciekawe zdarza się to sporadycznie.
Martwić się? Robić z tym coś?
Auto ma fabryczny c. zamek, sterowany z pilota IR w kluczyku.
Szukałem na forum Twingo, ale w sumie nie znalazłem konkretnego rozwiązania (oprócz tego że jeden gość zapłacił 400zł. za kompletne odłączenie sterownika c. zamka i immobilizera screwy.gif ).
> kłopotu.
> kompletne odłączenie sterownika c. zamka i immobilizera ).
jak nie masz drugiego kluczyka to zacznij sie martwić, bo jak padnie na amen to bedziesz mial problem.
Najlatwiej kupic drugi nowy kluczyk w serwisie ale to pochłonie ok 500-700zl
Mozesz oddac kompa do jakiegos speca co Ci wylaczy imo z ECU i problem z glowy ale to tez kosztuje różnie.
Jak masz na podczerwien to moze da sie wygenerować kod do odblokowania samochodu w przypadku bledu kluczyka. Sa do tego programy jak i opisy wlasnie na forum twingo.
> 500-700zl
Mam 3 kluczyki, na wszystkich jest tak samo...
O kodzie słyszałęm, ale korzystanie z tego jest mocno upierdliwe...
W wolnej chwili zobaczę czy połączenie pętli indukcyjnej ze sterownikiem jest OK...
