awaria elektrki szyby
Witam !
Panowie , problem dotyczy Vectry. Koleżance odkręciła się prowadnica i szyba wpadła do środka.
Sama sobie przykręciła prowadnicę ale szyba od tego momentu po domknięciu sama zjeżdża w dół tak mniej więcej do połowy.
Cytuję Jej opis:
bo kiedy trzymam guzik zamykania, szyba sie zamyka i nagle sama otwiera do polowy wysokosci.
Tak jakby byla za wysoko czula opor i ziut z powrotem na doł. Ale za wysoko nie jest. mozna ja zamknac jak sie co chwilke guzik przytrzymuje i domyka.
Czy to wyłącznik krańcowy jest winien ( jeśli tak to gdzie ma go szukać? ) czy coś jeszcze się spindoliło?
Dzięki za wszelkie porady
pzdr
Prawdopodobnie w pewnym momencie jest po prostu za duży opór i zabezpieczenie opuszcza szybę w dół. Że można ją zamknąć pojedynczymi krokami jest normalne.
Mam podobną sytuację w prawej szybie - czasami jak się jej coś nie spodoba to gdy jest już prawie cała zamknięta opuszcza się z powrotem.
Rada dla Twojej koleżanki jest taka, żeby po prostu spróbować jeszcze raz przykręcić tą prowadnicę bo może coś się jej tam źle złożyło a do tego przesmarować owe prowadnice (wszystkie) np. smarem silikonowym (ja użyłem takiego w spraju). Usprawni i ułatwi to troszkę otwieranie.
Raczej na włącznik bym nie stawiał ani nic innego tylko właśnie na tą prowadnicę w pierwszej kolejności.
