Renault Megane '96 1.4RT plywaja obroty
Witam koledzy po sasiedzku, mam taki problem z autem ojca, kiedy sie zagrzeje to zaczynaja mu plywac obroty na jalowym biegu, silniczek krokowy jest nowy, ostatnio mial wymienana uszczelke pod glowica, auto ma przejechane 240 000km, wymieniona jest jeszcze uszcelka pod wtryskami, nie jest uszkodzony czynik MAP czy cos takiego. Czy moze ktos z was mial podobny problem? Prosze o jakies info bo chlopaki w autryzowanym serwisie nie daja rady oslabiony.gif
> daja rady
> daja rady
a przed wymiana silniczka krokowego tez tak plywaly?
czysc przepustinice, czujnik polozenia walu,
Przed wymiana wszysto bylo ok, samochod normalnie jezdzil, po wymianie tez niby jedzie normlanie jak jest zimny a jak sie zagrzeje to na jalowym plywa jak na morzu
dostaje głupawki z któregoś czujnika (wał, czujnik temperatury )
w mojej pływały delikatnie, potrafił zgasnąć i nie dać się przez chwile odpalić sciana.gif. stałem jak frajer na poboczu i czekałem az jej przejdzie
wymieniony krokowy, świece, przeczyszczona przepustnica
dopiero komp pokazał błąd z czujnika temperatury
kolega mi tłumaczył że tam są dwie pary kabli, jedna do kompa a druga do zegarów
zegar pokazuje prawidłowo a komp dostaje błędne odczyty i głupieje zmieniając mieszankę
