Cut off . włączyć czy nie??
Otóż problem jest taki ... mam instalke Staga ... centralka stag 50. Silnik 1.6.
Jestem jak narazie bardzo zadowolony wink.gif moc niewiele spadła, płynnie się rozpędza, nie spala mi za wiele.
Jest jeden problem. NA rozgrzanym silniku , bardzo powoli spadają obroty silnika.
Gazownik powiedział ,że nie włączał funkcji cut off , bo mogą być wystrzały gazu.
Prawda to ??
Może lepiej włączyć tą funkcję?? wtedy obroty będą szybciej spadać.
Niby dlaczego miały by spadać szybciej?
Ta funkcja to odcinanie dopływu paliwa podczas hamowania silnikiem - zasilanie paliwem włącza sie ponownie przy ok 1500obr/min.
cut off odcina w ogóle lub procentowo z dawki, ale która jest "podawana" dla biegu jałowego? Kiedy cut off wyłączony, to paliwo jest podawane w tej nie wielkiej ilości, która utrzyma silnik przy życiu na jałowym, czyli de facto hamowanie silnikiem występuje, tyle ze nie jest tak "oszczędne" jak na benzynie?
skoro odcina przy zdjęciu nogi z gazu powyżej 1500obr/min to i na luzie to zjawisko będzie występować tak samo wink.gif ....
Gdy dodasz gazy do 6000obr/min (na luzie ) i puscisz noge z gazu to do 1500obr/min masz cut off. Nie ważne czy na biegu czy nie. Komputer nie widzi czy masz na biegu, liczą się obroty , gdy ściągasz noge z gazu.
....to możliwe bo to przeciez II gen sciana.gif - zwykła kuchenka gazowa !
> ....to możliwe bo to przeciez II gen - zwykła kuchenka gazowa !
Po co piszesz takie głupoty?? Nie pisz nic ,jak nie potrafisz mi odpowiedzieć na pytanie.
ja wiem jak działa cut off...
LUDZIE CZYTAJCIE PYTANIA.
przy wyłączonym cut off mam dużo słabsze hamowanie silnikiem , jest mocno opóźnione.
I PONAWIAM PYTANIE :
Czy cut off jakoś zwiększa ciśnienie w układzie?
Czy gwałtowne zubożenie mieszanki a później jej wzbogacenie w granicach 1500 obr. nie będzie powodowało jakiś wystrzałów gazu??
> mocno opóźnione.
> gazu??
to ja się pytałem. czy dobrze rozumiem.... na końcu zdania byl "?"
po za tym spytałem się kolegi który na to odpowiadał, bo widać ze wiedział o czym pisze...
> mocno opóźnione.
> gazu??
nie powinno powodować
ale musi to byc dobrze wyregulowane i skok nie moze byc za duży
u mnie w Leonardo 2004 ustawiam ręcznie o ile krokow ma zmniejszyc dawke po puszczeniu gazu
w odpowiedzi na Twoje pytanie, chyba tylko cut off 100% odcina całkowicie LPG wink.gif ale często później gaśnie silnik...
Poza tym to zależy również od centralki.
> całkowicie LPG ale często później gaśnie silnik...
no nie koniecznie np u mnie Tartarini TEC 99 EVO cut-off mam ustawiony w pozycji 30 kroków (zakres regulacji 20-240) i czasem jak zimny jest reduktor to sa rózne bajki typu brak mocy nagły powrót itd itd ale to jest bardzo zadko przez ostatnie 5 miesiecy 2x sie tak zdarzyło. Ludzie mnie straszyli nieustannymi strzałami. Pojawiaja sie czesciej niz bez cut-off ale są to przy ostrym deptaniu np sytuacja jade na 4 i chce szybko przyspieszyc redukcja do 3 i but i jest strzał ale to żadko... wiec trzeba sie oduczyc butowac... oszczednosci na LPG niezbyt duze ale zawsze cos... chciałem dodac, ze przy 20 krokach silnik strasznie niestabilny jest przy 25 lepiej ale tez nieciekawie.
Pacjent Pandzia 1.1 2008
Tak cut-off poprawi ci hamowanie silnikiem i szybsze opadanie obrotów. Do tego głównie w II gen się go stosuje. Cut-off nie odcina w II gen całkiem gazu tylko około 40-70% normalnego podawania. Żeby nie było strzałów i szarpania nie można przesadzić i odpowiednio go dopasować. Ponieważ jest to trochę czasochłonne więc gazownikom się nie chce.
dokładnie czasochłonne smile.gif do tego róznie sie zachowuje podczas innych parametrów pracy typu wilgoć temperatura rozgrzanie układu (inst gazowa, silnik etc), wysokośc n.p.m.
jak dla mnie to te ustawienia są kosmiczne. Po co taki szeroki zakres prawie obejmuje pełny zakres pracy aktuatora a cut-off za głęboki.
no właśnie
> przy
trzeba poprawnie ustawić ograniczenia krokowca i butować normalnie można
cut-off nie służy do oszczędzania w II gen
wyreguluj i ustaw poprawnie. Przy liniowej charakterystyce układu róznica może między max i min powinna być co najwyżej kilkadziesiąt kroków a nie ponad 200. A cut-off na 30 kroku to praktycznie już zamknięty dopływ gazu.
Więc do po co jest ta opcja w 2 gen? Jeśli nie do oszczedzania na spalaniu?
> spalaniu?
Do szybszego schodzenia z obrotów i do hamowania silnikiem i ewentualnie likwidowania pierdzenia w wydech przy hamowaniu silnikiem. Oszczędności LPG jakieś może i będą ale będą to ilości w granicach błędu statystycznego.
NO własnie bo przed właczeniem tej funkcji na biegu jałowym jak schodził z obrotów np z 3 tys to pierdział czasami jak te WRC i sie kumple śmiały, że jedzie Loeb xD oczywiscie te pierdzenie było ciche
> było ciche
ja takie pierdzenie mialem po wlaczeniu Cut off.
czyli jak widać różnie bywa
