Problem z głośnikami Pioniere 330W
mam mianowicie taki problem zakupiłem wczoraj nowe radyjko kenwooda podłączyłem wszytko i okazuje się ze gdy pogłośnie zaczynają mi tylnie głośniki charczeć czym to jest spowodowane jak ida cicho wszytko jest ok . Głośniki są już zjechane czy co??
Kable dobrze podłączyłeś?Jakie masz głośniki?Jak głośno słuchasz kiedy zaczynają charczeć?A może po prostu przesadziłeś z ustawieniami wink.gifok.gif
> ustawieniami
kable dobrze chyba ze w progu sie jakis przetarł hm n do 20 na pokretełku idzie spoko a po wyżej juz przy wiekszym basie charczy i przód seria i tył a ustawione mam na - minus wszystko powyłączane basy i treble bo jak bym właczył to by mi głosnik wyrwało Głośmiki Pionier TS-A6911
330w 4omowe
Grałeś na tych głośnikach na innym radiu? Dźwięk był lepszy, nie charczało?
> charczało?
mialem radio jvc i tez zaczelo charczec elektryk powiedzial ze spalona koncowka mocy w radiu więc kupiłem nowe i dalej lipa
W takim razie raczej głosniki ,,dokonały żywota''
nie da sie ich jakoś zregenerować żeby tak z 2 miechy pochodziły??
Raczej nie ma szans aby w rozsądnej cenie zregenerować głośniki.
Spróbuj wyciągnąć je i wydmuchać cewki, być może coś wpadło pomiędzy cewkę a magnes i trzeszczy.
Lub po prostu głośniki dokonały żywota.
Oczywiście mam nadzieję że kable sprawdziłeś czy są całe i prawidłowo podłączone.
Sprawdź dokładnie kable ok.gif A jeżeli nie znajdziesz żadnego uszkodzenia, a wszystko jest dobrze podłączone to tak jak pisał kolega PEPCIO, głośniki mogły zakończyć swój żywot icon_rolleyes.gif
> Sprawdź dokładnie kable A jeżeli nie znajdziesz żadnego
Jednak w głosnikach mam troche syfu pod maskownicami troche to przedmuchałem ale widze ze jeszcze jest czym ten kurz mogę wyciągnąć dalej charczy czy może to być spowodowane tym kurzem??
znalazłem w głośnikach może to dziwnie zabrzmi kawałeczki styropianu które wleciał w malutka szparke gdzie głośnik łączy sie z magnesem i nie da się wyjąć ani normalnie ani spreżonym powietrzem jak to szajstwo wyciągnąć confused.gifconfused.gif???
> spreżonym powietrzem jak to szajstwo wyciągnąć ???
A jesteś pewien, że to styropian właśnie charczy?Co do samego wyciągnięcia tych kawałków z głośnika to jeżeli sprężone powietrze nie dało rady to może być ciężko tongue.gif Jakoś nic innego nie przychodzi mi do głowy więc inni niech pomogą ok.gif
> powietrze nie dało rady to może być ciężko Jakoś nic innego
noto lipa panie ale jedno mnie zastanawia jak takie kawałki wpadły tam jak nigdy nie przewoziłem styropianu od góry jest przecież maskownica
> maskownica
A masz jakieś foto, w którym miejscu znalazł się ten styropian ?Bo z tego co opisałeś wydawało mi się, że maskownica nie przeszkodziła w dostaniu się go tam hmm.gif Innym na pewno też będzie łatwiej pomóc jak zobaczą foto ok.gif
