Zdemontowanie glowicy - z czym to sie je
Panowie zdecydowalem sie jednak zeby sciagnac glowice:
Zakupilem uszczelke Elrringa i sruby od punto 1,2 8V 75km dobre beda?
Domyslam sie ze potrzebuje jeszcze uszczelke na wydech i jakas jeszcze ?
I teraz czy to jest jakas trudna robota w sciagnieciu i zalozeniu ? Bo jesli bedzie cos nie tak z glowica to ja oddam do fachmana.
CO jeszcze wymienic, na co uwazac przy sciaganiu i co zrobic zeby bylo latwiej?
Wszystkie sugestie mile widziane.
Pacjent 1,1 z gora 1,2
> jeszcze ?
Pod ssący, termostat (jak bedziesz go ruszał) zimering na walek i oring pod cewki. Uszczelke pokrywy tez zlosnik.gif
> bylo latwiej?
Rozrzad se możesz zmienic przy okazji, pompę wody tez, uszczelniacze na prowadnicach wypadałoby. No i luzy zaworowe sprawdzic (poprawic)
Zimering i oring wymienie bo leci delikatnie z oringa
> Lajcik
> (poprawic)
Rozrzad mam nowy 270751858-jezyk.gif tylko sie zastanawiam nad pompa wody czy wymieniac. Da sie jakos normalnie ja wymienic bo patrzylem ze niema tam za wiele miejsca.
Pompa od SPI bedzie pasowac ?
Pompe sie daje na uszczelke czy na jakis silikon ? A moze jest jakas lepsza masa uszczelniajaca ?
> wiele miejsca.
Tutaj masz temacik
Pzdr
> Spokojnie - miejsca masz dużo
> Tutaj masz temacik
> Pzdr
a moze wiesz jakie sa odznaczenia tego ziemringa i oringa ? bym odrazu kupil a tak to musze czekac az sciagne
Na czerwony (odporny na wysokie temeperatury) sylikon.
teraz tak:
glowice wyciagac razem ze ssacym czy osobno? bo odkrecilem ssacy i blokuje wygluszenie.
> teraz tak:
Razem ze ssącym. Ja zostawiam wydechowy na aucie, chociaż jesli nie masz jakiegoś zawinietego po silnik kolektora, to mozesz głowice zdjąć razem z nim ok.gif
Czany tez moze byc. Kolor nie ma znaczenia, byke byc odporny wlasnie na wysokie temperatury.
Racja. Po prostu te, ktore mialem zawsze byly czerwone.
> zdjąć razem z nim
Ja niestety musze razem z wydechowym baranem wyciagnac bo niema miejsca zeby go odciagnac. BO pas przedni przeszkadza:
TO mam 2 wyjscia :
1. wykrecic szpilki z glowicy
2. odkrecic zapieczone turbo i wyciagne razem w wydechowym 270751858-jezyk.gif
> Rozrzad mam nowy tylko sie zastanawiam nad pompa wody czy wymieniac.
Ja też miałem prawie nową, a potem jak założyłem rozrząd na nowo to zaczęłą rzęzic, i potem musiałem znów rozbierac.
Jak szanujesz swój czas to wymień ją odrazu, bo to nie majątek.
Daje zdjecia do oceny.
I jak to wyglada waszym zdaniem?
Na uszczelce bylo widac jak woda przeciekala kanalami niewiem czy tak moze byc czy nie.
Zdjecia
edit. : a i jeszcze jak wymienic zimering na walku ? trzeba odkrecac kolo zebate ?
Jak je odkrece to nic nie poprzestawiam ? Czy jest takie rozwiazanie jak na kole od alternatora ?
> kolo zebate ?
