TDDI - dziwnie odpala jak ciepły...
Czasami jest tak, że jak postoi godzinkę, albo dwie to wiadomo, grzeję świece, odpalam (odpala od pierwsze zakrecenia, bez problemu), ale przez około 2 sekundy trzesie sie i trzyma 500 obrotów, później podskakuje do 1200 i już ładnie trzyma się 900 ok.gif Trwa to wszystko właśnie około tych dwóch, trzech sekund... Przy tym raczej nie dymi, ewentuali na biały (szarawy) kolor...
Objaw nigdy nie występuje po dłuższym postoju np 7 godzin, po nocy itp. Wtedy odpala bez żadnych problemów ok.gif
Aha, oleju w ogóle nie zużywa, spalanie ropy w normie, płynu chłodniczego też nie zjada. Juz 10kkm po wymianie filtrów (w tym paliwa) i dzieje się tak praktycznie od samego początku jak go kupiłem (nic się nie poprawiło, ani nie pogorszyło). Chyba ze dwa razy zdarzyło się tak, że odpalił i od razu zgasł, ale nie wiem czy to łączyć z tym czy to już inna sprawa...
Może ktoś wpadnie na pomysł co to może być i co wymienić...
Pozdrawiam!
Sprawdz EGR (odłacz). Być może masz tez "poprawione" dawki startowe - mozna to zrobic w bmw, nie wiem jak u Ciebie. 3 sprawa to spalone lub spalona swieca na któryms cylindrze
EGR mam zaślepiony (nie moge odlaczyc na stale bo mam czujnik na nim). Bez zmian. O co Ci chodzi z tymi dawkami?
A propos świecy to ten dymek pojawia się tylko czasami i przy tym odpalaniu, kiedy nie chce wejść na obroty. Przy odpalaniu po nocy itp nie ma żadnego dymka ok.gif
Jest takie cos ja dawka startowa zwiekszana chwilowo w czasie rozruchu zalezna od temperatury
A gdzie to? Mozna to jakos regulowac?
Można, podłączając auto pod kompa. W przypadku Opla DTI (też VP44) można regulować efektywność EGR, dawki rozruchowe itp.
