Rysunek napinacza potrzebuję.
Ma ktoś z EPC lub czegoś innego rysunek napinacza paska wieloklinowego do silników benzynowych (x18xe1 i inne).
Jak się okazało u mnie trzeba wymienić właśnie napinacz, ale skoro są w sprzedaży same rolki to chciałbym wymienić samą rolkę, tylko nie wiem, jak ją się wymienia, czy wystarczy tylko ją odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara czy jest gdzieś jeszcze jakiś myk?
> Witam
> O to ci chodzi?
> http://moto.sklep.pl/9935325643578/3355f...&lang_id=PL
Chcę tylko wiedzieć czy ta czarna rolka jest przykręcana śrubą i czy tą śrubę odkrędcę kręcąc w lewo, po obejrzeniu kilku zdjęć na allegro wydaje mi się że tak właśnie jest.
> jeszcze jakiś myk?
SILNIKI BENZYNOWE X18XE1,Z18XE,Z18XEL
Może coś pomoże
Rolka napinacza paska wieloklinowego jest mocowana jedna sruba na klucz 15, odkreca sie w lewo.
> Pozdrawiam
Podziękował.
