Spryskiwacz szyby tylnej
Witam wszystkich użytkowników francuskich aut. Jestem po raz pierwszy na tym forum, gdyż nastąpiła migracja z Lanosa na Megane.
Tak więc od razu problem, nie działa spryskiwacz szyby tylnej. W serwisówce jest napisane, że w zależności od podania kierunku prądu na silniczek to kieruje on płyn na przednią lub na tylną szybę. U mnie po włączeniu spryskiwacza na tył płyn i tak leci na przednią szybę. Z tego by wynikało, że nie zmienia on kierunku obrotów lub jest zatkany przewód i płyn "przecieka" na przedni spryskiwacz. Czy ktoś wie jak to sprawdzić bez demontażu połowy auta ??
Przedmuchaj wężyki te pod maską dochodzące do dysz mocnym sprężonym powietrzem - najlepiej sprężarką na stacji. Niestety jeśli to nie pomoże to napuchła guma w zbiorniczku spryskiwaczy która blokuje odpowiednią dziure w zależności na którą szybe psikasz. Zostaje wtedy wymiana pompki lub jak chcesz sie bawić to na forum megane.com.pl znajdziesz instrukcje jak to rozebrać.
moga tez byc smieci w pompce ktore blokuja gumke. wtedy wystarczy rozebrac i wyczyscic.
przdmuchalismy kompresorem na stacji i jest ok,
