Zacinajaca sie klamka w SC
Da sie to jakos naprawic bez wyciagania klamki?
Blokuje mi sie od strony pasazera i juz mnie to troche ten tego irytuje zlosnik.gif
Guido cos gadal ze spryskal to wóda tfu wd40 i pomoglo, ja jechalem zmywaczem do hamulcow i potem lekko posmarowalem od zew ale nic nie dalo frown.gif
> irytuje
> nie dalo
> irytuje
> nie dalo
> ja tam leje WD 40 rozruszam u hula na jakis czas
ja tak samo WD40, próbowałem jeszcze jakiś smar silikonowy w szpreju...ale tak jak piszą wszyscy raz dłużej działa raz krócej...sick.gif
> czym
klik
no to moze weźta sie szarpnijcie na profi robote, rozbierzta zamek i nasmarujcie smarem jak nalezy. WD 40 nadaje sie, ale tylko do rozruszania czegos. pozniej szybko zasycha i wcale nie smaruje.
U mnie po kupnie był podobny problem z klamką drzwi pasażera - wyciągnąłem ją popsikałem sprężynki wd40 rozruszałem je a następnie popsikałem olejem silikonowym w sprayu. A jak już zaczęła działać to jest codziennie dużo razy używana i się nie zacina i nie ma z nią problemów smile.gif
> irytuje
> nie dalo
wszystko daremne
,kup nowa klamke
> wszystko daremne
> ,kup nowa klamke
> juz nigdy nie bedzie dobrze odbijac, ruda atakuje
ee tam. 2 lata temu sie zacinala , popsikane obficie wd-40 i dziala do dzis. Auto stoi pod chmurką, zaniedbane, nie myte i ogolnie mamy go gdzies. Ale klamka dziala
Trzeba psikać i ruszać, psikać i ruszać - do skutku. Potem zapsikać np smarem do łańcuchów i masz spokój ok.gif
