Problem z Ręcznym
Witam !!
pacjent brava 19JTD 100 koni... problem jest taki , że po zaciągnięciu ręcznego na jednym z zakrętów zaświeciła mi się kontrolka owego hamulca.. Wyłączyłem motor .. zapaliłem zgasła jak zwykle i po chwili się zapaliła ponownie frown.gif i nie chce zgasnąć.. z hamulcami okej wszystko jest .. ręczny działa !! co się stało ?? gdzie są jakieś czujniki i czy coś mogło się urwać ??
> Witam !!
> jak zwykle i po chwili się zapaliła ponownie i nie chce
Jak jest płyn, to choinka z kontrolkami jest chyba standardem w tych autach....
> autach....
Masz 3 możliwości
1-obluzował się wyłącznik ręcznego - jest pod dźwigną
2-niski stan płynu hamulcowego- czujnik w korku na zbiorniczku
3-zużyty klocek hamulc lub przetarty jego kabel - czujnik w lewym klocku (przód)
Najpierw jednak określ jak wygląda świecąca się ikonka
> klocku (przód)
inna lampka wtedy świeci
tak jak pisał Yanusz 1 sprawdz wyłącznik pod dźwignią hamulca ręcznego
dlatego napisałem:
"Najpierw jednak określ jak wygląda świecąca się ikonka"
I co - masz już jakieś wnioski po sprawdzeniu powyższych możliwości ?
to jest ta ikonka która się swieci jak zaciągacie wajche:)
No dobra , a sprawdziłeś już powyższe opcje możliwej przyczyny jej nieustającego świecenia ? wink.gif
wypiołem wszystko ... wygląda na to ,że te wtyczki są sprawne... sprawdzę jeszcze tą wtyczke w przednim lewym kole
